Троит Двигатель На Горячую!
Mr. Dis
Всем привет!
Месяц назад устранили троение на холодную (заменили 6шт гидрокомпенсаторов), поездил пару дней и тут БАЦ! машина стала троить на горячую - вот не везёт! У меня всё время горел чек и на БК высвечивается "Antipollution Fault" когда завожу машину, но это другая история, которую я не могу решить уже где то около года (да я уже и смерился с этой проблемой, машина вроде ездит нормально, по началу бывали у неё приступы дерганья когда загорался чек - я глушил, заводил и ехал дальше, потом со временем эти приступы прошли, теперь чек горит постоянно). Но тут чек стал мигать вместе со звуком и на БК стало выкидывать "Catalytic Converter Fault" - машина троит едет плохо, мощности нету следовательно расход большой (жму а она не едет), приезжаю к этому же парню, что менял гидрокомпенсаторы  - БАЦ! он говорит у тебя пропуски в цилиндрах (вроде он утверждал 2 и 3) надо менять катушку - хорошо, поменяли на новую! Чек остался гореть как и раньше - стабильно, но уже без миганий и новых ошибок, троение машины пропало, вроде стало всё хорошо! Но не долго музыка играла, тут Бац! я стукнул глушитель на ямах (он был уже уставший и я ему помог окончательно отвалиться), после замены глушителя (средняя часть) на новый, я еду домой и тут БАЦ! "опять - двадцать пять" (чек стал мигать вместе со звуком и на БК стало выкидывать "Catalytic Converter Fault" - машина троит едет плохо, мощности нету и мигает-пищит каждую минуту - раздражает сильно!)---Что опять катушку надо менять?!??!  Приехал домой скинул клемму на 30мин. - и вот 3-ий день езжу пока без фокусов. Рядом был заехал на диагностику выкинуло пару ошибок :
1. PO 203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна
2. PO 410 SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна
Сказали подъехать к одному парню, он поможет, но я уже не хочу ни куда ездить, может кто поможет - подскажет конкретную проблему или конкретикой как всегда не пахнет???
Симптомы катушки, но чтобы её приговорить, надо делать диагностику нормальным родным сканером, который читает катушку.
Катушка новая - месяц отроду...
Всем привет!
Переставьте форсунку с 3 цилиндра в любой другой и после испытаний если перейдет в этот цилиндр,то замените ее.
Я сразу же извинюсь, может я не прав, я не силён в автомобилях, но мне кажется логически из этой надписи "PO 203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна"  речь здесь идёт о неисправности цепи управления (электрика), а не про саму форсунку.
эбу проверяет отличие ряда электрических параметров от эталонных. а отличия могут быть вызваны неисправностью как проводки, так и форсунки. и вообще чаще выходят из строя форсунки чем проводка, но это не обязательно, каждая машина глючная по своему
Самый дешёвый и практичный метод, вам уже на писал Grigorushka, переставить местами форсунки.
dimanoid, когда неисправность вызвана соединением электрической цепи (плохим контактом и.т.д), как правило авто не троит, тупо вылезает чек и выше указанный коммент (доказано практикой))). Если авто троит, под нагрузкой или как нагреется, то тут уже сам агрегат виноват скорее. Автор сообщил, что катушку менял, остаётся форсунка. :dunno:
спасибо, КЭП!
Спасибо большое, приятно слышать конкретные доводы! Значит будем проверять форсунку!
Всем привет! История продолжается... На другой диагностики показало уже другие ошибки и самое главное обрыв уже был на 2 цилиндре а не 3. Машинке стало совсем плохо, троить стало очень сильно, сейчас вообще заводишь - она стразу глохнет (резко падают обороты). Приехал ещё один диагност прочитал с помощью PP2000, ошибок много, пропуски уже во всех цилиндрах, дал номер электриков, сказал что помогут. Результаты сообщу по завершению.
И по поводу форсунок, замеряли сопротивление (я так понял) на 3 инжекторе 47 сказал электрик, на остальных было от 17 до 18 примерно. Посоветовал на будущее заменить 3-ию, но я пока не покупаю, пропуски уже во всех цилиндрах, может проблема в другом?!
Ещё было замечено стал резкий запах выхлопа (сильно пахнет бензином), этот же электрик сказал что горит бензин и желательно на машине не ездить, но она теперь и так не ездит :(
Изменено пользователем Mr. Dis
Меняй катушку на заведомо исправную
печалька:(
найди где одолжить катушку. по симптомам или она, или плохая масса на головы. ну или с проводкой что то, или мозг осыпается.
пардон. на голову. одну. привычка
Сегодня вообще не завелась, расплакался, родственник помог затянуть к ребятам, смотрят, пока ещё не звонили, может завтра что проясниться...
Тут вспомнил одну интересную ситуацию ( исправлял троение двигателя на холодную, итог - замена гидрокомпенсаторов 6шт.), но до решения проблемы обращался к знакомому с большим опытом работы с разными машинами, с моей проблемой он мне не помог, но, им было замечено вот такая штука: он снял катушку, проверял свечи, сказал что норм - даже очень норм, говорил с движком всё в порядке, затем долго рассматривал катушку и тут показывает мне на катушке одно место на резинке от третьего цилиндра были высохшие белые разводы, как будто там была вода и она высохла, он сказал что это не нормально и так быть не должно, но потом он как то отошёл от этой версии и порекомендовал мне сделать диагностику, в итоги пошли долгие карусели по диагностикам. Сегодня я почему то вспомнил эту ситуацию про катушку, залез в багажник достал старую катушку из картонной коробке, смотрю - разводы есть, затем друг говорит, что слышал такую историю что у кого то  была проблема с резинками от катушки, он взял снял резинку и там оказалось сырость, на соединении маленькие капельки воды (старая катушка лежала 1,5 - 2 месяца в багажнике в картонной коробке), вот я и подумал, если каким то образом в катушку попадала влага ----> это могло вывести её из строя, а затем таким же образом через 1,5 - 2 месяца вывести из строя новую катушку?????
Она относительно герметичная.
Вывести из строя модуль зажигания может старость, плохое качество и перегрев.
А высести из строя катушку зажигания пежо кроме этого может еще неподходящая свеча, вспышка на солнце, плохое настроение, грустная песня на магнитоле, сдутое колесо, комар, застрявший в радиаторе и много что еще.
Допустим, мойка двигателя не компетентных сотрудников проводящих данную процедуру ;) .
Машину сегодня забрал, ведёт себя хорошо, я очень доволен результатом. Проблема была всё таки с катушкой зажигания, а конкретно попадания в неё влаги. После замены лобового стекла, мастера не качественно закрепили пластиковую панельку внизу стекла (остался зазор), а так как над двигателем защитный кожух был оторван и естественно не было на движке декоративной защитной крышки, то вся эта мокрая прелесть затекала прямо на катушку. Вот так, казалось все эти защитные штучки ерунда, а в итоге могут привести к серьёзным последствием.
Работа мастера: 1) чистка одной свечи (сказал что немного) походу переливало может когда я с троением ездил.
                             2) полная чистка катушки, контакты и всё такое (говорил мыл бензином).
                             3) Забрал старую катушку тоже чистить, она вроде как бы рабочая, сказал что зря я менял катушку (но это мне сказали на другой станции, где не хотели искать проблему, а просто поменяли на новую).
Итог: 30 бел. рублей или 1000 рос. рублей и машинка опять в огне!!!
Спасибо всем кто старался помочь советом!!!
Оказалось, что относительности не достаточно для полной герметичности!!!!! ;)
так я и говорю что относительно...
с пежо вообще все относительно...
возможно Вы  правы.
Всем добрый вечер у меня такая проблема на холодную ина горячую машина плохо заводится-троит дергается раза со второго третьего схватывает акогда схватит то сразу выравнивается оборот двигателя и работает как часики НО ВОТ ПРИ ЗАПУСКЕ-какая может быть проблема?подскажите кто что знает!
