Круиз-Контроль Перестал Работать
Shadarhan
Господа Пыжеводы!
Пежо 307SW 1.6 ,бензин 2003.Перестал работать круиз-контроль.До сего неприятного момента все шло в штатном режиме: скорость 90 км/час около 40 минут,затем выключил и....все.,молчит,не включается ни при какой скорости. Буду благодарен за полезный совет. Всем за ранее спасибо.
Господа Пыжеводы!
прибор в руки и смотреть параметры рычага
Господа Пыжеводы!
думаю, ларчик просто открывается
на замену или ремонт. Если есть  паяльник и руки дел на 10 минут
и вторую пипку проверь заодно
как правило подгорает контактная группа. Успеха!
На 307 скорее всего будет стоять 4-контактная лягушка. в некоторых случаях чистка помогает, а иногда и нет. Но соглашусь с Алексеем - смотреть параметры диагностикой
если есть сканер, то конечно это в первую очередь, даже не обсуждается, а лягушки - они и в африке лягушки :oga:
Подключите сканер и всё будет ясно. Причин, может быть много, а гадать дороговато получится ;)
Всем спасибо за советы.
Проблема была в том,что педаль сцепления не дожимала контактный язычок датчика круизаactuation selector switch 1(cruise).jpgactuation selector switch(cruise).jpg,в седствие износа направляющих последнего.Ситуацию исправили кембрики изоляционные,надетые на эти направляющие.После чего,сей девайс благополучно стал на свое штатное место и круиз заработал.Датчик на педали тормоза actuation selector switch 1(brake&cruise).jpgспаренный и работает по "уставу".
Да, и еще, выдвинул наружу на два деления контактный штырек датчика круиза и стоповactuation selector switch(brake&cruise).jpg на педали тормоза,не знаю,явилось ли сие ключевым фактором,но "люфтить" педаль тормоза стала меньше.
Еще раз спасибо всем за дельные советы.Удачи на дорогах!
Ну вот, ларчик просто открывался, молоток, что отписался.
