andreygen Posted April 30, 2016 Share Posted April 30, 2016 Всем Привет! Подскажите-откуда может кидать масло на ремень ГРМ, сальники колена и распредвалов поменял! Кидает, как я смотрел(не особо понятно), откуда-то в районе выпускного распреда, в общем видно, что сверху, а откуда не понятно((( Сегодня опять разбирал, думал сальники распредов, ну раз уж разобрал, то и поменял, на колене менял когда и ГРМ менял((( Собрал, прокатился и…опять маслице, видны по блоку подтёки((( Мож там какая заглушка где есть, а у меня её нет? Я его нюх топтал! Помогите! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Château Posted April 30, 2016 Share Posted April 30, 2016 прокладка клапанной крышки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreygen Posted May 3, 2016 Author Share Posted May 3, 2016 прокладка клапанной крышки?Вокруг крышек всё сухо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 3, 2016 Share Posted May 3, 2016 Сальник криво сел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreygen Posted May 3, 2016 Author Share Posted May 3, 2016 Сальник криво сел.Вокруг сальников тоже сухо!!! Не может из прокладки ГБЦ кидать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 3, 2016 Share Posted May 3, 2016 Если помпа начнет немного пропускать антифриз, будет похоже как будто масло течет Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreygen Posted May 3, 2016 Author Share Posted May 3, 2016 Если помпа начнет немного пропускать антифриз, будет похоже как будто масло течетПомпа, ремень ГРМ и ролики новьё, сам ставил!!! И на ремне именно масло с двигателя!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Combat Posted May 3, 2016 Share Posted May 3, 2016 (edited) Сальник распредвала скорее всего .2 варианта: если сел криво то пропускать будет с наружной части и потечет по стенке движка .Ну а если выработка с внутренней стороны сальника или на самом валу то потечет по валу и на шкив . Шкивом раскидывает тебе на ремни. На неработающем может не заметно . У тебя 307 . не знаю как на нем ,а на 406 фонарем светил если вал блестит значит там и течет . Edited May 3, 2016 by Combat Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreygen Posted May 4, 2016 Author Share Posted May 4, 2016 Сальник распредвала скорее всего .2 варианта: если сел криво то пропускать будет с наружной части и потечет по стенке движка .Ну а если выработка с внутренней стороны сальника или на самом валу то потечет по валу и на шкив . Шкивом раскидывает тебе на ремни. На неработающем может не заметно . У тебя 307 . не знаю как на нем ,а на 406 фонарем светил если вал блестит значит там и течет .Точно не с распредов!!! Откуда-то ниже, похоже как с прокладки ГБЦ, но с не разве может, не знаю?!!?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Combat Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Столкнулся с той же проблемой что и у тебя под кожухом ГРМ все в масле не сильно на попадает . пока не разобрался откуда. Если проблема по важнее . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димка 1007 Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 У меня была такая же проблема, закидывать масло под крышку ГРМ. Только двигатель TU3JP Оказалось с прокладки головки. С правого угла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreygen Posted May 6, 2016 Author Share Posted May 6, 2016 Столкнулся с той же проблемой что и у тебя под кожухом ГРМ все в масле не сильно на попадает . пока не разобрался откуда. Если проблема по важнее .Найдёшь, отпишись тогда! Я тоже если найду напишу!У меня была такая же проблема, закидывать масло под крышку ГРМ. Только двигатель TU3JP Оказалось с прокладки головки. С правого угла.Да вот мне тоже кажется, что у меня из-под прокладки ГБЦ кидает, т.к. вокруг клап крышек сухо по кругу, вокруг распредов и колена тоже сухо, а кидает как бы в районе стыковки блока с ГБЦ!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димка 1007 Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 Так же и у меня было! Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreygen Posted May 6, 2016 Author Share Posted May 6, 2016 Так же и у меня было!А как устранял как? Подтягивал ГБЦ или менял прокладку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димка 1007 Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 Менял, подтягивать бесполезно! Заодно меняй и прокладки крышек ГБЦ Link to comment Share on other sites More sharing options...
