Прокладка Гбц
Vidz
Добрый день! Подыму вновь тему выбора прокладки ГБЦ, может кто-нибудь все-таки  ответит какую из заменителей выбрать, отличаются как известно изготовлением дающего течь крайнего левого угла прокладки. На фото пример этого угла, у Corteco и Reinz он сделан одинаково, у Elring по-другому, однозначного ответа какую прокладку выбрать так и не нашел...
Edited by Vidz
Менял прокладку ГБЦ, ставил Elring. 700км полёт нормальный.
у мну ужо 10000км -тьфу-тьфу
2016-12-14 13.41.20.jpg2016-12-14 13.41.36.jpg2016-12-14 13.41.43.jpg2016-12-14 13.41.53.jpg
Всех с наступившими и наступающими праздниками. От такую снял прокладку ГБЦ с машины.
Препарирую ещё одного 206-го. Пробег за 200 000 км. Проблема - масло в антифризе. На гильзах ещё есть заводская хонинговка. Пальцометр и ногтеметр вверху гильзы выработки не обнаружили (никакой ступеньки нет вообще).
Есть вопрос- на выпускном коллекторе присутствует какой-то клапан. Инфы по нему мало. Визуально внутри присутствует какая-то мембрана и немного ржавчины. Может есть у кого опыт его очистки и принципа работы? Спасибо. (1,4 75л.с.бензин,1999 г.в.)
Без фото вопрос не полон
слева клапан с чёрной крышечкой
Это есть клапан для подачи воздуха в выпускную систему после холодного запуска для снижения токсичности и на другом конце трубки висит электромотор подачи.
Его можно промыть? Есть такой опыт? Как-то много ржавчины под крышкой.
Клапан был вскрыт. Внутри полно всякой каки. Всё вычищено, подвижность восстановлена. Осталось проверить работу насоса подачи воздуха.
Похоже система подачи воздуха в выпуск не работает. Электромотор не жужжит, давления воздуха нет. Надо разбираться дальше.
Насос снят. Внутри ржавчина, кака, одна щётка подгорела, подшипники развалились. Будем восстанавливать.
