Нужна Помощь! После Холодного Запуска Машину Дергает...
Zuma
Всем привет!
ПЕЖО 308SW 1.6 л150 л.с. бензин
Пробег 61000 км.
Выскочил чек неправильная детонация топлива в двигателе...
Поворачиваешь клочь срабатывает зажигание, обороты начинают прыгать машину трясет появляется чек иногда глохнет...
Если заглушить и заново завести сразу то обороты не прыгаю чек не выскакивает.
Поехал в сервис сказали что нужно менять цепь, поменяли но проблема не ушла… сказали что нужно чистит нагар на клапанах…
Поехал в другой сервис поменял свечи и масло, проблему не решило. Из ошибок показывает только неправильную детонацию...
Проблема проявляется только когда завожусь на холодную.
Если кто сталкивался или знает как решить данную проблему подскажите пожалуйста.
Опишите точнее ошибку.
Детонация не может быть не правильной. Она либо есть, либо ее нет
При регистрации детонации ЭБУ введет мотор в аварийный режим. Чтобы его не разрушить
Перво наперво ЭБУ меняет УОЗ при возникновении детонации, чтобы ее исключить. Далее смотрит на реакцию ДВС, если все норме то чек не горит. Если не получается ее убрать, загорается чек и включается аварийный режим
Детонация-не котнролируемое сгорание топливо-воздушной смеси
Изменено пользователем АлексейR
Всем привет!
Пробег 61000 км.
Больше похоже на проблемы ТНВД. Нужно смотреть параметры насоса после холодного запуска.
Алексей, про какой ТНВД речь? Этож вроде бензинка?Или на этих движках ещё чего вкорячено?
Турба с непосредственным впрыском!
О как ! Спасибо, не знал.
