Всем привет! ПЕЖО 308SW 1.6 л150 л.с. бензин Пробег 61000 км. Выскочил чек неправильная детонация топлива в двигателе... Поворачиваешь клочь срабатывает зажигание, обороты начинают прыгать машину трясет появляется чек иногда глохнет... Если заглушить и заново завести сразу то обороты не прыгаю чек не выскакивает. Поехал в сервис сказали что нужно менять цепь, поменяли но проблема не ушла… сказали что нужно чистит нагар на клапанах… Поехал в другой сервис поменял свечи и масло, проблему не решило. Из ошибок показывает только неправильную детонацию... Проблема проявляется только когда завожусь на холодную. Если кто сталкивался или знает как решить данную проблему подскажите пожалуйста.
