Sergey1209 Posted March 23, 2016 Share Posted March 23, 2016 Добрый день. В общем задрала меня одна проблемка с авто. Суть ее в следующем: если вечером слякоть/оттепель, а на следующее утро мороз (пусть даже 2-3 градуса) - получаем вибрацию кузова. Вибрирует (может даже скорее резонирует) в четко определенных оборотах (от1400 до 1600, пик ровненько на 1500). На других оборотах практически не наблюдается. Двигатель работает ровно, не троит, не тупит. Звук похож как будто самолет взлетает - вой, будто коробка без масла работает (это точно не кейс, масло есть - проверено).Наблюдается ТОЛЬКО в обозначенных условиях. Если оттепели небыло - вибрация никаких. Даже в -25 все норм.Наблюдаю эту картину уже не 1 и не 2 раза. Постоянно при таких погодных условиях. Вибрация к слову проходит минут через 15-20. Проблема явно не с двигателем - он прогревается за 10 мин до номинальной темп но при этом вибрация все еще остается. Задавал вопрос на других форумах - ноль предположений. Да я и сам не могу найти логического объяснения подобному "феномену" - но он есть. И хотелось бы это вылечить. Может кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Приветствуются даже обоснованные предположения, ну или направление в котором искать. Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 23, 2016 Share Posted March 23, 2016 (edited) К меня была похожая ситуация. Текла рулевая рейка и так как масло расходовалось много, то я не заморачивался с его подбором, восстановленная рейка ехала ко мне и я тупо докатывал, чтобы не сидеть без колёс. Так вот при минусовой температуре при первом пуске до прогрева , был так же вой. Я это связал с тем, что масло было очень густое (густое для гур) Edited March 23, 2016 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey1209 Posted March 23, 2016 Author Share Posted March 23, 2016 (edited) К меня была похожая ситуация. Текла рулевая рейка и так как масло расходовалось много, то я не заморачивался с его подбором, восстановленная рейка ехала ко мне и я тупо докатывал, чтобы не сидеть без колёс. Так вот при минусовой температуре при первом пуске до прогрева , был так же вой. Я это связал с тем, что масло было очень густое (густое для гур)Спасибо, но у меня рейка не течет, уровень масла не меняется. Да и вой идет от кузова, он вибрирует и создает вой. Даже педали вибрируют. И вот давно бы съездил на диагностику к гаражным ребятам - но покуда доеду все пройдет. Поэтому единственный путь искать правды на форуме Edited March 23, 2016 by Sergey1209 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey1209 Posted March 23, 2016 Author Share Posted March 23, 2016 Есть мысль что если такое происходит ТОЛЬКО когда температура переходит с плюса на минус - возможно где то образуется конденсат. Но где? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 23, 2016 Share Posted March 23, 2016 Подушки двигателя Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey1209 Posted March 23, 2016 Author Share Posted March 23, 2016 Подушки двигателя Да рассматривал я этот кейс. Первое на что глянул при первых симптомах. Целые они визуально. Да и как объянисть зависимость от перепада температур и вибрацию на определенных оборотах? Я ж говорю ситуации не из легких Уже всю голову изломал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted March 23, 2016 Share Posted March 23, 2016 Мож тупо вентилятор печки вибрирует? Я, помню, когда запускал его, держа в руках, он запускался то с вибрацией, то без нее. Или вентилятор радиатора, как вариант. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 24, 2016 Share Posted March 24, 2016 (edited) Да рассматривал я этот кейс. Первое на что глянул при первых симптомах. Целые они визуально. Да и как объянисть зависимость от перепада температур и вибрацию на определенных оборотах? Я ж говорю ситуации не из легких Уже всю голову изломалТогда вариантов кроме вентилятора охлаждения жидкости основного радиатора,. нет. Обычно после зимы когда он особо не включается, от сырости видимо включается с вибрацией, потом со временем проходит. Накинь на него питание принудительно и садись в салон (сравни). Мне кажется он. Edited March 24, 2016 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted March 24, 2016 Share Posted March 24, 2016 (edited) А если вывесить колеса и коробку послушать?Может она как раз без масла и работает в некоторых местах? Edited March 24, 2016 by Bacilla Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 24, 2016 Share Posted March 24, 2016 А если вывесить колеса и коробку послушать?Может она как раз без масла и работает в некоторых местах?Не совсем понятно про НЕКОТОРЫЕ места и как это может быть если масло есть!А если его нет или недостаточно как оно появляется через очень короткое время или когда погода благодатна! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey1209 Posted March 24, 2016 Author Share Posted March 24, 2016 Насчет вентилятора - непонятно почему тогда только на определенных оборотах и в определенных погодных условиях, насчет коробки - тоже самое. Если бы масла не было вибрация была бы постоянно.Тогда вариантов кроме вентилятора охлаждения жидкости основного радиатора,. нет. Обычно после зимы когда он особо не включается, от сырости видимо включается с вибрацией, потом со временем проходит. Накинь на него питание принудительно и садись в салон (сравни). Мне кажется он. С радостью бы потестировал если бы это повторялось постоянно. Нужно ждать след таких условий. Как правило это либо начало зимы либо ее конец (когда переходная погода). В этом то и сложность диагнотирования Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 25, 2016 Share Posted March 25, 2016 Насчет вентилятора - непонятно почему тогда только на определенных оборотах и в определенных погодных условиях, насчет коробки - тоже самое. Если бы масла не было вибрация была бы постоянно.С радостью бы потестировал если бы это повторялось постоянно. Нужно ждать след таких условий. Как правило это либо начало зимы либо ее конец (когда переходная погода). В этом то и сложность диагнотированияНикакой сложности. Берёшь и принудительно кидаешь плюсовой провод на вентилятор. 99% дело в нём. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted March 25, 2016 Share Posted March 25, 2016 (edited) Не совсем понятно про НЕКОТОРЫЕ места и как это может быть если масло есть!А если его нет или недостаточно как оно появляется через очень короткое время или когда погода благодатна!Не все узлы коробки плавают в масле. Некоторые смазываются разбрызгиванием оного.Если есть износ в высоко расположенном подшипнике, он будет гудеть пока масло не прогреется и не смажет изношенные поверхности трения. Edited March 25, 2016 by Bacilla Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey1209 Posted March 25, 2016 Author Share Posted March 25, 2016 (edited) Не все узлы коробки плавают в масле. Некоторые смазываются разбрызгиванием оного.Если есть износ в высоко расположенном подшипнике, он будет гудеть пока масло не прогреется и не смажет изношенные поверхности трения.Что то есть в ваших словах. Тока не пойму почему это зависит от перепада температур. Почему к примеру этого не наблюдается при -20? Edited March 25, 2016 by Sergey1209 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 25, 2016 Share Posted March 25, 2016 Не все узлы коробки плавают в масле. Некоторые смазываются разбрызгиванием оного.Если есть износ в высоко расположенном подшипнике, он будет гудеть пока масло не прогреется и не смажет изношенные поверхности трения.Ваша теория как то не применительна к столь узкому диапазону температур,описываемых автором.Может к минусовым температурам я может и согласился,но вот только с издаваемым шумом,а не дрожью или вибрацией. Link to comment Share on other sites More sharing options...
