Тяга Двс Правая Ew12J4 Пежо 607
serzh1980
Народ..начала скрипеть-щелкать тяга. Точнее сайлент двигается- кторый прикручен к кронштейну двс. Звук при торможении и разгоне неприятный. Помню что при заказе привозят короткую.. не для 607. Так что заказывать пока не решился..
Кто нить что-то мудрил по такому поводу? Может есть сайлент отдельный.. и хотел уточнить..я видел у некоторых там "нарост" с торца на тяге.. Это нормально? Или это для дизель версий?
Тяга под №1
Фото тяги с "пупырем" нашел..
Edited by serzh1980
Тяга под №1
Я заказывал "BIRTH 51424" все подошло без проблем. Цена вопроса на сегодняшний день 2661 р. Можно ещё "Sasic 8061431" 2876 р.
блин.. кусок железки с резинкой.. а стоит самолет..
А я себе менял сайлентблок) И на 3.0 дорестайловом 607 тоже менял)
Я сам сайлент отдельно не смог найти.. у меня в тяге уже стоит  замена..
Нашел!!!
сасик 8091281
кортеко 21652765
и вопрос.. может ли быть люфт - толчек из-за разбитого сайлента в заднем креплении?
на фото красное. Наверняка он подойдет с пыжа объемом двс 3.0 - там в схемке крепежа он отдельное тело.
в кронштейне заднем № сайлента сасик 8091311
Ещё некоторые на 407 с таким же двиглом в тягу втыкали : hutchinson
599031
Edited by serzh1980
А ещё сайлент от раздатки нивы можно запрессовать. Сделать пропил до резины внешней металлической части - и вогнать в саму тягу. затем проточить с двух сторон- т.к. не влезет в опору.. но там примерно 2 мм разница- с каждой стороны сточить по 1 мм надо.. Будет мелкая вибра на ХХ говорят- но не будет вообще толчков когда газуешь- отпускаешь педаль в пробке.  артикул 21210-1001045-01 цена от 150 до 300 рублей.
запузырю Шнивовский..пока что.. посмотрю что с толчками и виброй будет.. если не понравиться куплю хатчинсона или сасика
Edited by serzh1980
