fedor-liv Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 В прошлом году столкнулся с тем что при переводе ручки в положение "N" на дисплее появлялась надпись "R" при этом включались фары заднего хода и срабатывали парктроники но машина стояла на месте на нейтрали. Вся полученная информация говорила о том что надо менять селектор выбора передач тот который стоит на АКПП сверху. О замене и не пригодности к ремонту данной детали заявили и у оф. дилера. Но перед заказом, не очень дешевой детали, было решено произвести вскрытие и посмотреть что там находится изнутри. После снятия и вскрытия(там стоят заклепки которые пришлось высверлить(при обратной сборке были установлены болты с гайками)) было обнаружено следующее: Принцип работы заключается в том что при переводе рычага бегунок поворачивается и замыкает определенные контакты. После снятия бегунка обнаружилось что один ползунок то ли стерся то ли отгорел. Было принято решение припаять недостающую часть. Подобрал латунную пластинку той же толщины изогнул и припаял. Собрал все обратно работает в идеале. Из затрат 40 минут времени и 0 рублей. Надеюсь кому-то пригодится. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ох_ее_мать Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 мля ремонтировали коробку в сервисе, после этого на R встает только с P, с D если ставить то мигает N.Спросил что такое поправте, сказали что там трос от старости уже криво фурычит(( тока замена, а до них норм было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Subakabarabaka Posted August 3, 2021 Share Posted August 3, 2021 Привет! Сейчас столкнулся с той же проблемой. Как тебе её решили? 16.02.2016 в 17:04, Ох_ее_мать сказал: мля ремонтировали коробку в сервисе, после этого на R встает только с P, с D если ставить то мигает N. Спросил что такое поправте, сказали что там трос от старости уже криво фурычит(( тока замена, а до них норм было. Привет! Как исправили тебе проблему? Сейчас столкнулся с той же Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted August 7, 2021 Share Posted August 7, 2021 03.08.2021 в 11:56, Subakabarabaka сказал: Привет! Сейчас столкнулся с той же проблемой. Как тебе её решили? Привет! Как исправили тебе проблему? Сейчас столкнулся с той же Тросик менять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
