Активация Порта Cd-Changer'а
Guest soar
Ребята, нужна помощь.
Прислали мне Yatour. Сделал всё по инструкции: сбросил клемму аккумулятора, отключил магнитолу, подключил Ятур, подключил магнитолу и только потом подключил аккумулятор. Ничего. Из симптомов: если воткнуть флешку - она начинает моргать с переменной частотой, т.е. как будто читается. Но на самом устройстве задний индикатор (подписанный как LED) - не горит, а магнитола в режим работы с чейнджером не переключается - ни кнопкой на магнитоле, ни кнопкой на подрулевом переключателе.
Смущает, что "CD Player" у меня якобы отсутствует, хотя, возможно, тут имеется в виду отдельный плеер?
Настройки радио (ничего связанного с чейнджером я тут не нашел)
Настройки "multifunctional display" (у меня он однострочный из 7-сегментных индикаторов)
На форумах пишут, что нужно покрутить подрулевой переключатель, но у меня настроек для него вообще нет:
Всё что получилось - это включить "CD changer" в настройках BSI.
Сейчас, единственное, что вообще хоть как-то намекает, что я на правильном пути - это ошибка:
Моя балалайка:
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Куда копать? Что крутить?
магнитола - конфигурация входов
Магнитола - это же "Radio"? Вот её настройки:
Ничего другого я к сожалению не нашел.
а после последнего пункта ниже нет ничего?
Нет, это конец списка:
Вот настройки BSI. Это определенные/существующие ECU (2 страницы/экрана):
post-31451-0-75912600-1455613147_thumb.png post-31451-0-91199300-1455613150_thumb.png
И вот опции комфорта пассажира:
Ну и вот что есть в настройках дисплея:
Были мысли поиграть с этими опциями, но, признаюсь честно, не совсем понятно что они делают:
post-31451-0-78801600-1455613414_thumb.png post-31451-0-70390800-1455613417_thumb.png
Edited by soar
А какой 206 вы выбрали из списка программы?VIN действительный?
На самом деле с ВИНом есть определенные проблемы. У меня машина иранской сборки (сзади написано "206a"), VIN-код начинается с "NAAP3RENJ..." - по базам не бьётся и никто про него не знает. В DiagTool я выбираю обычный Пежо 206, ввожу свой правильный VIN и сгенеренный DAM-код (11011 вроде подходит). А вот когда из DiagTool запускается PP2000 - там, как вы видите на скриншотах - ВИН уже другой. Но этот ВИН считывается с бортового компа, он же вписан на магнитоле.
Почему так - не знаю. Возможно для иранцев ВИН - это номер кузова/двигателя, а компьютеры к ним приезжали из Франции. Возможно предыдущий владелец что-то шаманил с бортовым компьютером - хоть до меня машиной владели две девочки-студентки, в гаражах им могли накрутить что угодно.
А всё-таки, как должно быть? Должен ли читаться ECU CD-плеера? Или бывали комплектации с отдельным плеером? Ведь у меня балалайка "радио+сд", по-идее в ней один контроллер? И что такое "Fitting of compact disks"? У кого 206ой - можете сказать, как должно быть?
А вы язык системы не пробовали сменить.Тогда немного понятнее бы стало.
Так дело не в переводе, в английском варианте как раз понятнее. С русификатором "CD-changer" превращается в "КД-ченджер".
Судя по форме подрулевых лепестков - у меня всё-таки "206 MUX", более свежий и рестайлинговый.
Сегодня выбрал его и пробежал снова по всем пунктам меню. Сделал "Fitting of standart CD audio system on a vehicle not fitted with one" (приводит к попаданию в меню "Radio Configuration) и "Fitting of compact discs" (просто говорит что конфигурация сохранена, без доп. меню).
Ничего не изменилось. Ни в меню, ни по факту.
Владел 206 седаном иранцем, активировали СД ченджер, но у меня был однострочный дисплей я его менял на дисплей 3х строчный от 206СС, я так и не понял как активировали мне ченджер, но он заработал, и клемы с акума я не снимал!
Теперь у меня 307 с такой же магнитолой как у тебя rd3 01 simens и мастер не поймет как активировать на ней ченджер, такой же тупик в меню как у тебя, Приблуда лежит а использовать не могу!
Также читал кучу форумов про активацию ченджера, кто то пишет надо активировать в двух местех БСИ и Экране, кто то в 4х местах! Стоял перед ПП2000 и интуитивно даже было не понятно куда идти!
Edited by Dancer
Грешил на софт. Сегодня специально поставил Windows XP и старый Peugeot Planet 2000, махровой версии 22. Интерфейс точно такой же, кнопки - точно такие же. Никаких функций управления входами магнитолы - нет.
Это вы про что такое?Какой 206 вы выбираете - их там ТРИ!?
Следуя подсказкам выбираю "206 MUX". Всё детектируется правильно.
Глобальный или тест по компьютеру, далее аудио система, конфигурация и понеслась :dunno: .
Вот конфигурация "аудио системы", здесь ничего нет:
я видел такую страничку, и вижу что у тебя есть строчка "выход на усилитель" а потом можно еще раз нажать и будет обратно выход на колонки, усилок можно к магнитоле прикрутить) Но на этой страничке нет решения вопроса
Edited by Dancer
Подскажет что?Вы сделали все что можно. Вы уверены в исправности устройства?
Ну если бы оно "сгорело" в результате брака или моих неправильных действий - оно не моргало бы флешкой.
Совсем не обязательно.
