водитель на пежо Posted February 12, 2016 Share Posted February 12, 2016 Дворники работают только кратковременно-сами выключаются!На место не встают!И еще -как работает датчик дождя при снегопаде? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 12, 2016 Share Posted February 12, 2016 Подрулевой что ли болтается? Датчик работает странно, временами необъяснимо. Он же датчик дождя, а не датчик снега. Link to comment Share on other sites More sharing options...
водитель на пежо Posted February 12, 2016 Author Share Posted February 12, 2016 Подрулевой что ли болтается? Датчик работает странно, временами необъяснимо. Он же датчик дождя, а не датчик снега.вроде ничего не болтается Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 12, 2016 Share Posted February 12, 2016 Что же само выключается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted February 13, 2016 Share Posted February 13, 2016 датчик дождя он же света фиксирует "лишнее" в области которую контролирует, пофиг вода снег грязь это или все что угодно, если что-то там есть то дворники ездят в зависимости от загрязнения и интенсивности пока не уберут это Link to comment Share on other sites More sharing options...
водитель на пежо Posted February 13, 2016 Author Share Posted February 13, 2016 Что же само выключается?Да!3-4 взмаха и все!Да еще и на место не встают-останавливаются посреди лобового!датчик дождя он же света фиксирует "лишнее" в области которую контролирует, пофиг вода снег грязь это или все что угодно, если что-то там есть то дворники ездят в зависимости от загрязнения и интенсивности пока не уберут это видимо датчику пришел конец-никак не реагирует? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 13, 2016 Share Posted February 13, 2016 Похоже проблема контактов, они обязаны возвернуться в парковочное положение.С датчиком может быть все в порядке, может гель между ним и стеклом высох. Пробуй просто полить стекло водой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
водитель на пежо Posted February 13, 2016 Author Share Posted February 13, 2016 Похоже проблема контактов, они обязаны возвернуться в парковочное положение.С датчиком может быть все в порядке, может гель между ним и стеклом высох. Пробуй просто полить стекло водой.Так и есть проблему нашел-провод от моторчика был оторван!Сделал -сейчас работает нормально!Спасибо за советы!Датчик завтра проверю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 датчик достаточно закрыть рукой, имитировать дождь не обязательно ) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
водитель на пежо Posted February 15, 2016 Author Share Posted February 15, 2016 датчик достаточно закрыть рукой, имитировать дождь не обязательно )Все работает-всем спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lex_WOOD Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 Всем привет. Купил машину, все было хорошо.В один прекрасный момент выезжал с подземки торгового центра. На улице долбанул сильный ливень. Включил дворники и в какой-то момент они остановились на середине стекла. Несколько раз нажал переключатель и они заработали.После этого начали включатся через раз. Почти всегда возвращаются на свое место. Зависали за 2 месяца 2 раза. Когда включаю, могут один-два раза поработать и останавливаются. Тоже возвращаются на место. Может кто сталкивался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 Закричала трапеция или моторчик кончается. В любом случае разбирать для ревизии. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lex_WOOD Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 Есть вариант купить б/у трапецию в сборе. Правда от Ситроена 4. Подойдёт ли она? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 Нафига тебе трапеция? У тебя своя есть! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lex_WOOD Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 (edited) Нафига тебе трапеция? У тебя своя есть!Так а моторчик отдельно не продается же?В автодоке не нашел. Только в сборе Edited September 24, 2019 by Lex_WOOD Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 С чего ты решил,что надо покупать новый? Всё ремонтируется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lex_WOOD Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 (edited) Может кто знает толкового мастера в Чехове, Подольске или Серпухове?А то к двум ездил. Один говорит трапецию менять, моторчик накрывается. Другой только по компу и смотрел. По его словам блок управлением комфортом накрывается. Edited September 24, 2019 by Lex_WOOD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lex_WOOD Posted October 11, 2019 Share Posted October 11, 2019 (edited) Всем привет. Поменяли трапецию в сборе. Электрик говорит что нужна замена блока bsi(его заливало водой).Или говорит если была бы схема, он мог бы попробовать обойти этот блок, чтобы дворники работали. Может у кого-нибудь есть такая схема? Edited October 11, 2019 by Lex_WOOD Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 12, 2019 Share Posted October 12, 2019 Не надо его обходить, надо дорожки восстанавливать. Для этого схема не нужна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lex_WOOD Posted October 12, 2019 Share Posted October 12, 2019 Не надо его обходить, надо дорожки восстанавливать. Для этого схема не нужна.То бишь нужен толковый электрик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 12, 2019 Share Posted October 12, 2019 Скорее электронщик. Я бы тащил в ремонт радиоаппаратуры. Link to comment Share on other sites More sharing options...
