areg2 Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 (edited) День добрый. Пежо 307 1,6 бензин, 2003, дорейстайл. Заметил, что появилась течь масла с датчика давления, решил заменить, заодно и масло с фильтром. После замены завел, через 30 сек выскочила ошибка - низкое давление масла. Танцы с бубнами не помогли, и менял обратно датчик, и фильтр, числил фишку - все равно ошибка. Исчезает только на оборотах выше 2000. Приехал моторист, проверили, к маслянному фильтру давление есть,то есть насос в норме, а на датчик приходит очень слабое. Моторист приговорил коленвал. Да, и еще момент, купил фильтр с палочкой, но ее пришлось отломать, так как иначе это палочка должна была вставлятся в отверстие (по центру) в корпусе маслянного насоса, причем вставляется плотно, есть опасение, что перекроет, вообще не понимаю, для чего она. В прошлом году была такая же история, так же обломали, проблем не было. Кто что может посоветовать? Наткнулся на такое сообщение:без фильтра ездить нельзя у фильтра есть пипка которая затыкает перепускной канал обратно в поддон Так я что то неправильно сделал? почему тогда до этого проблем не было?да и старый фильтр поставил, ничего не изменилось... Edited January 30, 2016 by areg2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 День добрый. Пежо 307 1,6 бензин, 2003, дорейстайл. Заметил, что появилась течь масла с датчика давления, решил заменить, заодно и масло с фильтром. После замены завел, через 30 сек выскочила ошибка - низкое давление масла. Танцы с бубнами не помогли, и менял обратно датчик, и фильтр, числил фишку - все равно ошибка. Исчезает только на оборотах выше 2000. Приехал моторист, проверили, к маслянному фильтру давление есть,то есть насос в норме, а на датчик приходит очень слабое. Моторист приговорил коленвал. Да, и еще момент, купил фильтр с палочкой, но ее пришлось отломать, так как иначе это палочка должна была вставлятся в отверстие (по центру) в корпусе маслянного насоса, причем вставляется плотно, есть опасение, что перекроет, вообще не понимаю, для чего она. В прошлом году была такая же история, так же обломали, проблем не было. Кто что может посоветовать?Проблема в фильтре и этой ПАЛОЧКЕ,но не в моторе. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted January 30, 2016 Author Share Posted January 30, 2016 за что она отвечает? Почему целый год без нее ездил и все в норме было? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 Ставь нормальный фильтр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted January 30, 2016 Author Share Posted January 30, 2016 фильтр нормальный, фильтрон Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 фильтр нормальный, фильтроно таком не слышал. Слышал Манн и бош, это нрмальные фильтры, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 фильтр нормальный, фильтронНормальные МАНН и ПЕРФЛЮКС- дубли оригиналов и сами являются оригиналами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted January 30, 2016 Author Share Posted January 30, 2016 (edited) так и не услышал, за что отвечает эта палочка на фильтре? как масло циркулирует без нее? как она влияет на давление масла? почему давление нормализуется при высоких оборотах? Edited January 30, 2016 by areg2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 так и не услышал, за что отвечает эта палочка на фильтре? как масло циркулирует без нее? как она влияет на давление масла? почему давление нормализуется при высоких оборотах?Потому что через перепускной клапан мимо фильтра идёт масло Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted January 31, 2016 Author Share Posted January 31, 2016 Потому что через перепускной клапан мимо фильтра идёт маслоПроблема решена - дело было в палочке с пимпочкой. Всем спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 (edited) фильтр нормальный, фильтронпосле воздушного фильтра фильтрон в гофре был песок,теперь это гумно не покупаю Edited January 31, 2016 by alapeugeotovod-vot Link to comment Share on other sites More sharing options...
