Омыватели Фар, Помогите Со Схемой
АлексейR
Пежо 207
Досталась с неработающими омывателями фар и омывателем заднего дворника , мотор и механическая часть исправна(если дать питание на прямую то работает). Предохранители целые
Сами дворники работают
Можете подсказать схему и распиновку разъёмов для проверки?
Предохранитель F4 реле Р11.
У самого омыватель не работает, я и не знал что он вообще есть. Бампер недавно снимал увидел что форсунки стоят с моторчиком.
омыватель фар.pdf
PSF 1.pdf
Спасибо большое. Скажи как искать разъёмы которы маркированы 2V, 27V и тд? Которые на схеме
V - количество ног разъема, потом идет цвет....
черный NR, красный RG, желтый JN, белый BA, коричневый MR, зеленый VE, голубой BE, оранжевый OR, серый GR, многоцветный MC
Т.е. 2V GR - значит серый разъем на 2 контакта.
Доброго времени суток, а где искать реле омывателя фар? В блоке предохранителей под капотом?
VF3WA5FXC33841939
Реле в блоке предов под капотом.Масса на правом крыле-лонжероне изнутри и плюс через пред от реле.
Но чаще проблемы с самим мотором.Подаем свое напряжение с акума и смотрим.
Спасибо, мотор был мертвый, поставил другой, подавал + от аккума, все работает, предохранитель проверял, ставил другой не работает, проверял в телекодировке омыватель есть, тест омывателя через тест исполнительных механизмов делал результат нулевой
Снял блок,разобрал, все залито компаундом, вызвонил провод, что идёт на омыватель подал на него 12в омыватель работает,также пробовал давать 12в на предохранитель, омыватель отработал, я на сколько понял подать +напрямую на реле нельзя им управляет чип в блоке предохранителей или можно?
Получилось отремонтировать? У меня такая же проблема только пока некогда мучатся .
PF.jpgТак вроде у рестайла 307 и 207 BSM одинаковы.  Нам надо PF
1   Выход   Управление насосом стеклоомывателя фар   2   Выход   Управление насосом омывателя ветрового стекла   3   Выход   Управление низкочастотным звуковым сигналом   4   Выход   Управление высокочастотным звуковым сигналом   5   Выход   Управление насосом омывателя заднего стекла   6   Выход   Выход правого повторителя указателя поворота (BSI 1)   7   Выход   Электронная "масса"   8   Выход   Выход левого повторителя указателя поворота (BSI 1)   9   Выход   Выход правого затеняющего устройства дополнительной фары   10   Выход   Выход левой солнцезащитной шторки   11   Выход   Управление правого переднего габаритного фонаря дополнительной фары   12   Выход   Управление передним левым габаритным фонарем   13   Выход   Электропитание передней правой противотуманной фары   14   Вход   Информация об уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя   15   Не подсоединен   -   16   Не подсоединен   -   17   Не подсоединен   -   18   Не подсоединен   -   19   Выход   +APC (интеллектуальный коммутационный блок)   20   Не подсоединен   -   21   Вход   Диагностика корректора управляемой фары   22   Не подсоединен   -   23   Вход   Информация о минимальном уровне жидкости в бачке стеклоомывателя   24   Выход   Питание переднего левого противотуманного фонаря   25   Выход   Выключатель левой фары ближнего света   26   Выход   Выключатель правой фары ближнего света   27   Выход   Выключатель правой фары дальнего света   28   Выход   Выключатель левой фары дальнего света
Edited by smelianin
Нет, до самого реле проверил все норм,думаю реле неисправно,но вся схема залита компаундом снимать его желания нет, нашёл реле от омывателя фар халла, от которого в данный момент стоит насос оно делает то что должен делать bsi раз в 3 раза включает омыватель фар
С реле от хелла задумка не получилась, во первых задержка по времени маленькая, во вторых срабатывает каждый раз, а не раз в 3 раза, думаю придётся колхозить кнопку и ставить обычное реле
Тоже над этим задумывался(над кнопкой), а родной отключить "лексией". У тебя на проводе насоса показывает напряжение ? Просто у меня мультиметром там 11.2 В, даже когда вынимаешь предохраитель. Но лампочка не горит ,короче не понятно от куда там вольтаж.
насчет напряжения такая же история
