Alex2449
Alex2449
    12
    Alex
    Peugeot 207 3d
    1.6,150л.с 2007
619 просмотров профиля
Достижения Alex2449
  1. насчет напряжения такая же история
  2. С реле от хелла задумка не получилась, во первых задержка по времени маленькая, во вторых срабатывает каждый раз, а не раз в 3 раза, думаю придётся колхозить кнопку и ставить обычное реле
  3. Нет, до самого реле проверил все норм,думаю реле неисправно,но вся схема залита компаундом снимать его желания нет, нашёл реле от омывателя фар халла, от которого в данный момент стоит насос оно делает то что должен делать bsi раз в 3 раза включает омыватель фар
  4. Снял блок,разобрал, все залито компаундом, вызвонил провод, что идёт на омыватель подал на него 12в омыватель работает,также пробовал давать 12в на предохранитель, омыватель отработал, я на сколько понял подать +напрямую на реле нельзя им управляет чип в блоке предохранителей или можно?
  5. Alex2449
    Горит Лампа Подушки, Ошибок Нет
    С подушками разобрался, оказалось кто-то заблокировал подушки в меню телекодировке, всем спасибо за участие!
  6. Спасибо, мотор был мертвый, поставил другой, подавал + от аккума, все работает, предохранитель проверял, ставил другой не работает, проверял в телекодировке омыватель есть, тест омывателя через тест исполнительных механизмов делал результат нулевой
  7. Alex2449
    Замыкание на массу датчика давления в тормозной системе, в общем нужно менять блок, блок уже нашёл, жду доставки А вот и сами ошибки
  8. Alex2449
    В этом то и дело ошибки нет, на вкл откл подушки пассажира реагирует, никаких ошибок больше нет, есть ошибки только по esphttps://youtu.be/-RqVMYkC0EA
  9. Alex2449
    Связь с блоком индикаторов есть, ошибка может быть из-за проблем с esp?
  10. Доброго времени суток, а где искать реле омывателя фар? В блоке предохранителей под капотом?
  11. Доброго времени суток, купил машину с ошибкой по подушке, ошибку исправил, по компьютеру подушек пишет ошибок нет, но на приборке лампочка горит, бк ошибку пишет, клему сбрасывал не помогает, один раз была поймана ошибка "неисправность общего индикатора"
