has681 Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 (edited) Добрый день! Товарищи пыжиковеды, подскажите, пожалуйста. Появился хруст при повороте и трогании авто. Ездил на диагностику (грешил на морозы по глупости), сказали ступичный подшипник (гудел при 70 км/ч) и стойки с подшипниками поменять, поменял, все равно хрустит. Теперь грешу на ГУР...Может кто сталкивался...Заранее спасибо. Причем при плавном трогании хруста нет. Edited January 11, 2016 by has681 Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Гур не будет "хрустеть" при трогании.. А точно хруст? Не скрип? Хруст при повороте в определенную сторону или что влево что в право в движении? Может шрус(шрусы внешние) - проверить люфт приводов.А на месте если крутить рулем он есть? - могут скрипеть ступичные шаровые опоры- а так же опорные подшипники передних стоек - а так же опоры верхние. Побольше подробностей надо бы..Если поставить авто на P (на заглушенной) открыть капот и попробовать толкать авто вперед-назад есть этот хруст? Может опоры двигла. Или если есть попытаться определить место ..Приведу пример:Делал моЗГ скрип - при проезде 5-10 км на неровностях по прямой и при поворотах.После остановки крутил рулем влево-вправо- звук постепенно пропадал(2-3 поворота влево до конца и в право). Оказалось нижние шаровые опоры(пыльники лопнули и им пришел абзац). Заменил - тишина. Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted January 11, 2016 Author Share Posted January 11, 2016 Гур не будет "хрустеть" при трогании.. А точно хруст? Не скрип? Хруст при повороте в определенную сторону или что влево что в право в движении? Может шрус(шрусы внешние) - проверить люфт приводов.А на месте если крутить рулем он есть? - могут скрипеть ступичные шаровые опоры- а так же опорные подшипники передних стоек - а так же опоры верхние. Побольше подробностей надо бы..Если поставить авто на P (на заглушенной) открыть капот и попробовать толкать авто вперед-назад есть этот хруст? Может опоры двигла. Или если есть попытаться определить место ..Приведу пример:Делал моЗГ скрип - при проезде 5-10 км на неровностях по прямой и при поворотах.После остановки крутил рулем влево-вправо- звук постепенно пропадал(2-3 поворота влево до конца и в право). Оказалось нижние шаровые опоры(пыльники лопнули и им пришел абзац). Заменил - тишина.Точно хруст...На газ при повороте давиш., хрустит, газ отпускаешь или припускаешь, то скрипеть перестает...Делал диагностику, сказали шрусы впорядке. Хруст при повороте как влево, так и вправо... На месте хруста нет (полностью выкручивал вправо/влево). Менял опоры передних стоек и подшипники... На месте в сервисе толкал мастер, я ничего не услышал... Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 (edited) опс.. Опоры двигла? А снега не налипло между колесом и подкрылком? Хруст-то давно появился? Edited January 11, 2016 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted January 11, 2016 Author Share Posted January 11, 2016 опс.. Опоры двигла? А снега не налипло между колесом и подкрылком? Хруст-то давно появился?Снега нет. Причем что интересно, когда менял подшипник ступицы и опоры оставлял машину в сервисе часа на три ( делал в г. Выборге, на улице было -27), выезжал ничего не хрустело...Машина постояла часа 2-3 и опятьопс.. Опоры двигла? А снега не налипло между колесом и подкрылком? Хруст-то давно появился?Недавно, 3 января..появился гул и хруст, поменял подшипник ступицы гул пропал, а вот хруст остался...мастер сказал что хрустят опоры и подшипники опор, уже не помню, но после замены все осталось так же.. на следующий день к ним снова приехал, опять машину подняли,все посмотрели и ничего не нашли...Вообще плохо такие морозы перенесла, печка стала барахлить, глушитель походу подскрипывать начал... Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 под номером 7 менял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted January 11, 2016 Author Share Posted January 11, 2016 под номером 7 менял?Похоже. Сайлентблоки менял чуть ранее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Посмотри по бумагам.. верхняя опора амортизатора + подшипник опоры амортизатора + опора нижняя (что на картинке 7) точно всё менялось? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 У меня тоже хрустело при повороте руля поменял шаровые и тишина(под номером 7 как раз и есть шаровые) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ap4uDevil Posted November 2, 2016 Share Posted November 2, 2016 обычно шруса хрустят при поворотах! Link to comment Share on other sites More sharing options...
onikolenko Posted October 12, 2018 Share Posted October 12, 2018 Такая же беда сейчас. Что в итоге помогло? Поменял опору амортизатора с подшипником, не помогло хруст есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 12, 2018 Share Posted October 12, 2018 Такая же беда сейчас. Что в итоге помогло? Поменял опору амортизатора с подшипником, не помогло хруст есть.шаровые?Пыльники?Гранаты? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheInvisibleMan Posted October 13, 2018 Share Posted October 13, 2018 Подвеска простая по сути, неужели не могут диагностику адекватную сделать на сто? Link to comment Share on other sites More sharing options...
