otis-75 Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 подскажите есть какой нибудь датчик по температуре? до -15 всё нормально если выше то всё не завести. свечи и аккамулятор новые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Нет такого датчика, В каком смысле не завести? Стартер вообще крутит, нужна поподробней информация Link to comment Share on other sites More sharing options...
otis-75 Posted January 8, 2016 Author Share Posted January 8, 2016 Стартер крутит схватывает но не заводится, жду когда потеплеет на улице. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Такая же фигня. -13 заводится -15 хоть убейте нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Хммм вроде по европейским стандартам должны заводится до -21 град. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Прошивка вроде для холодных стран отличается как раз запуском на холодную. В первых десятках датчики рукой согревали и тогда заводились. Link to comment Share on other sites More sharing options...
otis-75 Posted January 8, 2016 Author Share Posted January 8, 2016 а где этот датчик? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Да фигня это все)))) со второго числа до вчерашнего мучился. Приехал в город, купил акккум, поставил. Все норм.Но кроме этого мне посоветовали перед пуском раза три - четыре включить и выключить зажигание. Сегодня утром так сделал, схватила сразу))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Владел и 10й инжекторной и 9й карбюраторной- ни когда ни какие датчики не согревал, и все заводились в - 30 (ежели конечно всё исправно...Женя а какие свечи новые стоят? (c denso У меня были проблемы, хотя может мне такие достались)На бош вчера - 24 с пол пинка Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 otis-75 писал: подскажите есть какой нибудь датчик по температуре? Диман77 писал: Нет такого датчика, Ну, не надо быть столь категоричным, все зависит от конструктивных особенностей установленного ДВС. Так, например, на движках типа EW (за XU и другие не скажу, т.к. не имел во владении) есть датчик температуры воздуха на впуске (ДТВВ) и именно из-за него были траблы с запуском в морозы. Эти датчики ОД меняли бесплатно по отзывной компании... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Век живи- век учисьТогда вопрос к Жене - как раньше вёл себя авто? Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 тоже страдаю от этой проблемы,причём чем холодней тем хуже ,но практическим путём выяснил что всему виной насос ,тупо нет давления ,гдето раза с 7-8 заводится ,с первого раза даже не схватывает,а потом начинаются схватки и попытки работать,но глохнет на 2- секунде работы,уже купил новый . пока нет страховки чтобы доехать до сервиса ,снять бак и заменить его,а заодно посадить термостат на герметик-чем сильней мороз -тем больше течь между ним и корпусом термостата-случайно заметил в -28,до этого немог найти место утечки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Ну, не надо быть столь категоричным, все зависит от конструктивных особенностей установленного ДВС. Так, например, на движках типа EW (за XU и другие не скажу, т.к. не имел во владении) есть датчик температуры воздуха на впуске (ДТВВ) и именно из-за него были траблы с запуском в морозы. Эти датчики ОД меняли бесплатно по отзывной компании...В первый раз слышу про подобную отзывную - были только смена прошивки впрыска. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Grigorushka писал: В первый раз слышу про подобную отзывную... Ну, по крайней мере, мне об этом писал Марк с Авеса... Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Кстати да, произошло после замены датчика температуры возле заслонки. Датчик снят с англ. машины. Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Кстати да, произошло после замены датчика температуры возле заслонки. Датчик снят с англ. машины.Возможно ты и ответил на свой вопрос Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 вот вопрос поднимался, но ничем не закончился, не забудь отписать Link to comment Share on other sites More sharing options...
