icechieff Posted July 6, 2011 Share Posted July 6, 2011 Не знаю дает ли эффект, но статью нашел, и привожу вам ее перевод. 1. Опускаете стекло в водительской двери, открываете капот, выключаете все потребители, выключаете зажигание, и вынимаете ключ.2. Ждете 3 минуты.3. Отсоединяете аккумулятор, и ждете 15 секунд.4. Подсоединяете аккумулятор обратно, и ждете 10 секунд (не открывайте в это время двери).5. Через открытое окно включите габаритные огни.6. Включите зажигание, и посмотрите все ли работает.7. На 10 секунд нажмите кнопку "Закрыть" на брелке.8. Откройте и закройте ключом водительскую дверь, чтобы убедиться, что центральный замок работает.9. Заведите двигатель, и проверьте то, что до этого не проверили.10. Нарушение порядка, и/или невыполнение каких-либо пунктов списка может привести к повреждению блока BSI. отсюда: http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=peugeot_bsi_body_control_failure Link to comment Share on other sites More sharing options...
pumps Posted October 30, 2011 Share Posted October 30, 2011 А для чего это делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 30, 2011 Author Share Posted October 30, 2011 Вдруг глюк какой... Link to comment Share on other sites More sharing options...
diman1987 Posted January 15, 2012 Share Posted January 15, 2012 а кто нибудь делал Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted January 16, 2012 Share Posted January 16, 2012 блин порядок перезагрузки интересный довольно..особенно предупреждение что если не следовать пунктам можно повредить bsi (это для всего семейства Peugeot подходит ?)!!!....а так сам порядок напомнил тот старый анекдот:...машина не заводится, а ты стекло протирал )))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей607.2.2.16v.158 Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 А если акум в багажнике? Я так понимаю он нужен, раз весь салон от него светится Link to comment Share on other sites More sharing options...
