has681 Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Товарищи, подскажите, пожалуйста, начинающему пыжиковеду! При трогании (не плавном переключении передачи), вообщем когда машина дергается, появляется скрип, предположительно из под днища. Когда машина более менее прогреется скрип пропадает. Кто то говорит, что какая то графитовая прокладка на глушителе, но не точно. Подскажите, может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Товарищи, подскажите, пожалуйста, начинающему пыжиковеду! При трогании (не плавном переключении передачи), вообщем когда машина дергается, появляется скрип, предположительно из под днища. Когда машина более менее прогреется скрип пропадает. Кто то говорит, что какая то графитовая прокладка на глушителе, но не точно. Подскажите, может кто сталкивался.Сочленение выпускных труб у катализатора на болтах с пружинками и конусной прокладкой.Не обращайте внимания..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
has681 Опубликовано: 8 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Сочленение выпускных труб у катализатора на болтах с пружинками и конусной прокладкой.Не обращайте внимания.....С удовольствием не обращал бы, но бесит)) и стыдновато, скрипит как старушка какая то) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 там идет ремкомплект 1797.74 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
has681 Опубликовано: 8 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 там идет ремкомплект 1797.74Не совсем понял?? Ремкомплект чего?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 вбейте номер хотя бы в гугл и посмотрите! Кольцо, 2 болта, 2 пружины, 2 шайбы, 2 гайки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
has681 Опубликовано: 8 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 вбейте номер хотя бы в гугл и посмотрите! Кольцо, 2 болта, 2 пружины, 2 шайбы, 2 гайкиБольшое спасибо! А самому реально поменять вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 9 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 Большое спасибо! А самому реально поменять вообще?Реально, правда я не покупал этот ремкоплект, больно дорого он стоит, поехал в вазовский магазин подобрал болты и все поставил на место скрип пропал. Но бывает еще термоэкран цепляется за кузов и скрипит, его нужно просто подогнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 Я эту шайбу менял до посинения, дошло до заказа токарю из бронзы. А в результате развалился шкив колена. Он, скотина, тоже при трогании буксует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 9 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 проверь на месте..с утреца, педаль сцепления по выжимай туда сюда, (голова при этом должна находится на улице))) и скорее всего услышишь этот же скрип. скрипит вилка сцепления. не уверен но не исключаю. у меня тоже скрипит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 проверь на месте..с утреца, педаль сцепления по выжимай туда сюда, (голова при этом должна находится на улице))) и скорее всего услышишь этот же скрип. скрипит вилка сцепления. не уверен но не исключаю. у меня тоже скрипит...Это уже не вилка,а выжимной подшипник на направляющей! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 9 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 Это уже не вилка,а выжимной подшипник на направляющей!возможно! я не утверждаю, просто веду к тому что узел сцепления может скрипеть...лично у меня сцепление подошло к замене... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
has681 Опубликовано: 9 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 возможно! я не утверждаю, просто веду к тому что узел сцепления может скрипеть...лично у меня сцепление подошло к замене...Дело в том, что скрип в течение 10-15 минут пропадает, не думаю что сцепление.Реально, правда я не покупал этот ремкоплект, больно дорого он стоит, поехал в вазовский магазин подобрал болты и все поставил на место скрип пропал. Но бывает еще термоэкран цепляется за кузов и скрипит, его нужно просто подогнуть.А как точно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 10 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2015 Дело в том, что скрип в течение 10-15 минут пропадает, не думаю что сцепление.А как точно узнать? У меня так же было пока труба не нагреется , скрипит на кочка, проблема была в самих болтах, покупал похожие болты, но в диаметре чуть больше, дырки в шайбах рассверлил, и все поставил на место, потом еще менял само кольцо, но можно было не менять. А термоэкран черкал об кузов его просто руками подгибал, он мягкий, еще посмотри на местах его крепления где шпильки, он может чуть прогнил и из за этого бьет об кузов, я подкладывал шайбы и пластика, вроде все нормально теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
has681 Опубликовано: 10 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2015 У меня так же было пока труба не нагреется , скрипит на кочка, проблема была в самих болтах, покупал похожие болты, но в диаметре чуть больше, дырки в шайбах рассверлил, и все поставил на место, потом еще менял само кольцо, но можно было не менять. А термоэкран черкал об кузов его просто руками подгибал, он мягкий, еще посмотри на местах его крепления где шпильки, он может чуть прогнил и из за этого бьет об кузов, я подкладывал шайбы и пластика, вроде все нормально теперь. хорошо, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
