Пежо 307 2,0 Hdi110 Не Заводится!
Александр5012
Здравствуйте все!
У меня такая проблема. Поменял масло в МКПП и после этого двигатель не заводится!панель загорается и все работает,но в момент зажигания стартер еле крутит и панель гаснет полностью!пробовал прикурить.ни чего не изменилось!!!!!
Здравствуйте все!
Очень похоже на плохой контакт ( масса или +),проверь и зачисти все доступные силовые провода.Может когда менял масло ,что-то задел.
как раз таки на коробку сверху минус от клеммы и прикручивается, а второйконтакт к кузову - смотрите. На клеммы тоже обратите внимание....на предмет окисления
