Сигналка Не Реагирует На Ключ
miha2006
307 пыжик. сел акум, снял что бы зарядить. после установки обратно сигналка на ключ не реагирует, личинок нет ни в одной двери!!!! кто что подскажет?????????????
Ключ обучить надо.вот только в салон надо попасть :rolleyes:
Второй ключ имеется?
нет!!! походу придётся окно бить!!! а ключ сам перепропишится если его в зажигание вставить или придётся в сервис тащить????
Не бывает 307 без личинки в водительской двери. Просто надо сколупнуть заглушку, под ней личинка.
предыдущий владелец походу после поломки замка поленился ставить новую личинку, так что под заглушкой просто пустое отверстие!!!!
Ищите там тягу если ее не упразднили.
мда.. если тягя у замка есть, тогда крючек из проволоки - снимать уплотнение наружное стекла и пытаться подцепить тягу и тянуть вверх, чтобы открыть дверь. Или есть спецы за денежку.. либо покупка стекла либо им..
я так разок на шиномонтаже..на зиму переодел вольво, пока пихал ключ в замок зажигания, нажал на закрытие дверей. Завел авто.. и вышел.. захлопнув дверь..
Двери закрыты, музон в машине орет, авто работает, колеса внутри..а я .. замерзший..на улице..  :sarcastic:
Диб..но настроена сигналка. Если дверь открыта, то всё равно замки закрывает и не открывает обратно.
На 607 не даст закрыть при открытой двери. Зато может закрыться если снял с сигналки и не вставил ключ в замок зажигания и не повернул хотя б в положение 1 или не открыл багажник :clap:  :sarcastic: . Короче всё зависит от сигналки.
как вариант.. с одного из форумов.
Причина - режим "суперблокировки"
Предполагаю ... Каким то макаром, активировался этот режим при прошлом закрытие.
Но! ... сработал только для одной двери. Все остальные открывались и закрывались нормально.
Гугл дал ответ. Два нажатия на кнопку пульта "закрыть" с паузой 5 сек - активация режима, два нажатия на копку пульта "закрыть" с той же паузой - дезактивация.
Сработало. Открылась ... вовремя, бо оставались варианты типа "болгарки" )))) или только как описал выше.
