miha2006 Опубликовано: 26 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 307 пыжик. сел акум, снял что бы зарядить. после установки обратно сигналка на ключ не реагирует, личинок нет ни в одной двери!!!! кто что подскажет????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 26 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 (изменено) Ключ обучить надо.вот только в салон надо попасть Второй ключ имеется? Изменено 26 октября 2015 пользователем Dimkin67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
miha2006 Опубликовано: 28 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 нет!!! походу придётся окно бить!!! а ключ сам перепропишится если его в зажигание вставить или придётся в сервис тащить???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 А как так личинок нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Не бывает 307 без личинки в водительской двери. Просто надо сколупнуть заглушку, под ней личинка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
miha2006 Опубликовано: 29 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 предыдущий владелец походу после поломки замка поленился ставить новую личинку, так что под заглушкой просто пустое отверстие!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 предыдущий владелец походу после поломки замка поленился ставить новую личинку, так что под заглушкой просто пустое отверстие!!!!Ищите там тягу если ее не упразднили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 (изменено) нет!!! походу придётся окно бить!!! а ключ сам перепропишится если его в зажигание вставить или придётся в сервис тащить???? Ищите там тягу если ее не упразднили. мда.. если тягя у замка есть, тогда крючек из проволоки - снимать уплотнение наружное стекла и пытаться подцепить тягу и тянуть вверх, чтобы открыть дверь. Или есть спецы за денежку.. либо покупка стекла либо им.. я так разок на шиномонтаже..на зиму переодел вольво, пока пихал ключ в замок зажигания, нажал на закрытие дверей. Завел авто.. и вышел.. захлопнув дверь..Двери закрыты, музон в машине орет, авто работает, колеса внутри..а я .. замерзший..на улице.. Диб..но настроена сигналка. Если дверь открыта, то всё равно замки закрывает и не открывает обратно.На 607 не даст закрыть при открытой двери. Зато может закрыться если снял с сигналки и не вставил ключ в замок зажигания и не повернул хотя б в положение 1 или не открыл багажник . Короче всё зависит от сигналки.как вариант.. с одного из форумов. Причина - режим "суперблокировки" Предполагаю ... Каким то макаром, активировался этот режим при прошлом закрытие.Но! ... сработал только для одной двери. Все остальные открывались и закрывались нормально.Гугл дал ответ. Два нажатия на кнопку пульта "закрыть" с паузой 5 сек - активация режима, два нажатия на копку пульта "закрыть" с той же паузой - дезактивация. Сработало. Открылась ... вовремя, бо оставались варианты типа "болгарки" )))) или только как описал выше. Изменено 29 октября 2015 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
