Угол Опережения Зажигания 2.2I Пежо 607
serzh1980
ну я это.. продолжаю поиски не ровной работы двигателя на холостых при прогреве..
При измерении параметров в зажигании -  угол опережения зажигания:
- на холодном двигателе -5 -7 -3
- на прогретом :hysteric: -0.3/+1( помню должно быть  -6/-8)
Показатели после смены датчика детонации, т.к. мой зависал(было +0.3/+2.9) (руки все ободрал - о датчик заменил :laugh2: не снимая впускного..)
:wall:
Нужно помыть ДК №1 и №2 - т.к. я после прогара клопа так его и не чистил - а ведь масло туда гнало 1 литр на 50 км)). Мож это и есть причина? :angry:
Ну и шкив я не сменил.. приболел.. может он трясет и на датчик детонации влияет.
Серёг, ну  меня так-же.
:wacko: хм.. но я четко помню.. на старом двигле -6 -8 было на полностью прогретом.. и на ХХ..
я ж дотошный.. я б спросил почему параметры не совпадают на форуме..
А у тебя не трясет двигло и всё в салоне на ХХ? не сильно, но на руле чувствуется..
да и Calibrik1 - добился нужных показателей.. - 6 у него было ..  :)  :c0148: мож у нас с тобою что-то схожее?
мож муфту крутить нужно по пазам в шестерне? +-?
Не, ну двигатель работает ровно, без всяких трясок ( не на руле не в салоне). У меня единственная фигня сейчас мучает, ошибка 1,2 форсунки ( замыкание на +\-), форсунки и родные ставил и контакты чистил коннекторах и  тоже самое :hysteric:. При этом сразу чек вылетает, но изменений в работе нет  (не троит не двоит), работают все котлы. :bounce:
У меня тоже такие же показания. Пробовал подогнать по показания которые прописаны в ПП2000, мне это удалось путем перебрасовывания на один-два зуба ремня ГРМ на коленвале, но движок перестал набирать обороты при рекомендованных в ПП2000 показаниях.
а после переброски шестерни на зуб (впускного) муфту пробовал потом в пазах шестерни поворачивать в сторону позднего-раннего зажигания? Чует моя опа.. что что-то с муфтой и шестерней у меня не так на впуске.. метка то выставляется по муфте, а шестерня уже потом может быть затянута...
Где то мне попадался французский ролик про наш движок, так там мастер после установки ремня ГРМ прослаблял болты и немного подтягивал ремень.
хот вполне логично.. что если шестерню двигать по пазам - то будет уходить и выпускная шестерня с меток.. :blink:
как говориться..катайтесь .. потом вылезет..
Распредвалы были заблокированы штифтами. Это скорее всего делалось что бы по максимуму выбрать прослабление ремня между распредвалами.
Нашел ролик только там движок EW10, но общий смысл понять можно. https://www.youtube.com/watch?v=2ZsnGwoBqDo
уф.. тяжко французский воспринимается)))  спс)) процесс понятен...
Ребзя.. а давление в коллекторе на холодную тоже растет? ..а с прогревом уменьшается..
При прогреве у меня до 540 подъем, а на горячем 296
и что самое забавное.. то как только насос доп подачи затихает.. начинаю чувствовать работу двигла.. и вибромассажер.. до почти полного прогрева  92 по PP2000 градуса .. т.е. аж почти до того момента как сработают вентиляторы(делал адптацию и трясся..). Потом всё становиться ровно.. а я ж не грею так долго если утром ехать нужно.. вот и трясет на всех светофорах пока не прогреется до конца.. конечно не так как было две недели назад.. но помнится было время..когда на ХХ я вообще забывал что авто работает.. Один раз даже стартер масланул :sarcastic:  на заведенной.
Привет. Кто подскажет как ГРМ выставить. 2.2 бенз акпп.Все метки на местах .уже три дня мучаю немогу поймать. Не понятно как выставить звезду калена.
Глянь темку
https://peugeot-club.net/forum/topic/3702/?hl=%2B%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%B3%D1%80%D0%BC&do=findComment&comment=112899
и описание от Георгия:
Там можно обойтись и так. При установке убедитесь что стоит по центру и всё. Там на зуб не ошибётесь и даже если и так то ничего не будет.
При выставлении метки все поршня стоят вровень - замерьте длинной тягой, отвёрткой, трубкой. Сверло втыкали.. и поцентральнее в отверстии блока и фланца.
и вот ещё:
https://peugeot-club.net/forum/topic/5034/?do=findComment&comment=115461
Я на выхах буду метки перепроверять на своей.. Так что можешь подождать.. а потом в новой темке всё увидеть.
