ZloiOc Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Здравствуйте все! Купил пежо 307 хетчбек 2007 г.в, недавно наехал на бордюр под наклоном, выезжая задним ходом сорвал передний бампер, сам бордюр был достаточно низкий, у меня собственно вопрос, скоро зима и я знаю что твориться у нас во дворе, как то можно передний бампер сделать покороче, выше? например подойдет ли бампер без противотуманок: он вроде поменьше? кто нибудь решал эту проблему как нибудь? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Здравствуйте все! Купил пежо 307 хетчбек 2007 г.в, недавно наехал на бордюр под наклоном, выезжая задним ходом сорвал передний бампер, сам бордюр был достаточно низкий, у меня собственно вопрос, скоро зима и я знаю что твориться у нас во дворе, как то можно передний бампер сделать покороче, выше? например подойдет ли бампер без противотуманок: он вроде поменьше? кто нибудь решал эту проблему как нибудь? Проставками в 3 см. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Château Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Здравствуйте все! Купил пежо 307 хетчбек 2007 г.в, недавно наехал на бордюр под наклоном, выезжая задним ходом сорвал передний бампер, сам бордюр был достаточно низкий, у меня собственно вопрос, скоро зима и я знаю что твориться у нас во дворе, как то можно передний бампер сделать покороче, выше? например подойдет ли бампер без противотуманок: он вроде поменьше? кто нибудь решал эту проблему как нибудь? не, он не меньше, я передние пружины поменял на новые, за столько они они все равно сели, клиренс спереди поднялся. А ну и нижний дефлектор убрал под бампером на зиму 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 согласен @Château,если снять дефлектор, то можно ко многим бордюоам парковаться не боясь, потому что из за дефлектора бампер и крепежи ломаются, хочу его снять и резиновую губу повесить с али. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Дело в том, что если снять дефлектор (юбку и как там называют деталь под номером 7414 NQ ) то есть жалобы на коррозию радиатора, точнее его нижней части и как следствие его полную замену.Читал несколько подобных замечаний в сети. Не знаю правда или нет)) Кстати а что за резиновая губа с али? Можно ссылочку? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 (изменено) Дело в том, что если снять дефлектор (юбку и как там называют деталь под номером 7414 NQ ) то есть жалобы на коррозию радиатора, точнее его нижней части и как следствие его полную замену.Читал несколько подобных замечаний в сети. Не знаю правда или нет)) Кстати а что за резиновая губа с али? Можно ссылочку?Вряд ли. Т.к. там она крепится в пазы. Свободного доступа для развития коррозии там попросту нет. http://ru.aliexpress.com/af/peugeot-lip-rubber.html?ltype=wholesale&spm=2114.031020208.9.1.U7o27K&SearchText=peugeot+lip+rubber&d=y&origin=n&initiative_id=QRW_20151002055534&isViewCP=y Вот может такую он имел ввиду резинку. Изменено 2 октября 2015 пользователем Sergejj78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Château Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Дело в том, что если снять дефлектор (юбку и как там называют деталь под номером 7414 NQ ) то есть жалобы на коррозию радиатора, точнее его нижней части и как следствие его полную замену.Читал несколько подобных замечаний в сети. Не знаю правда или нет)) Кстати а что за резиновая губа с али? Можно ссылочку?чтоб не было коррозии под радиатором стоит пластиковый дефлектор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZloiOc Опубликовано: 2 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Значит все сложно))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Значит все сложно))) Ну смотря с какой стороны посмотреть. Как говориться "голь на выдумку хитра" . Найдешь новое решение отпишись. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Дело в том, что если снять дефлектор (юбку и как там называют деталь под номером 7414 NQ ) то есть жалобы на коррозию радиатора, точнее его нижней части и как следствие его полную замену.Читал несколько подобных замечаний в сети. Не знаю правда или нет)) Кстати а что за резиновая губа с али? Можно ссылочку? А как эта резинка влияет на свес бампера?)) На этой картинке только под номер 10 (код я кидал выше) может влиять на свес. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Château Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 А как эта резинка влияет на свес бампера?)) На этой картинке только под номер 10 (код я кидал выше) может влиять на свес.о ней я и писал что снял ее, резинка будет выполнять ту же функцию по задумке что и поз. 10 только не будет ломаться о бордюры 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 3 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2015 Здравствуйте все! Купил пежо 307 хетчбек 2007 г.в, недавно наехал на бордюр под наклоном, выезжая задним ходом сорвал передний бампер, сам бордюр был достаточно низкий, у меня собственно вопрос, скоро зима и я знаю что твориться у нас во дворе, как то можно передний бампер сделать покороче, выше? например подойдет ли бампер без противотуманок: он вроде поменьше? кто нибудь решал эту проблему как нибудь? Купите внедорожник или парктроник, можно с камерой.Есть авто и ниже но там, видимо, есть мозг. п.с. можно снять оба бампера и вырезать пороги -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 5 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2015 Дело в том, что если снять дефлектор (юбку и как там называют деталь под номером 7414 NQ ) то есть жалобы на коррозию радиатора, точнее его нижней части и как следствие его полную замену.Читал несколько подобных замечаний в сети. Не знаю правда или нет)) Кстати а что за резиновая губа с али? Можно ссылочку?http://ru.aliexpress.com/item/2-5M-long-60mm-wide-Lip-Skirt-Rubber-Protector-for-front-bumper-lip-spoiler-3M-tape/32458016937.html?spm=2114.031020208.3.101.SJjnnt&ws_ab_test=201556_10,201527_1_71_72_73_74_61_75,0_0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 5 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2015 Здравствуйте все! Купил пежо 307 хетчбек 2007 г.в, недавно наехал на бордюр под наклоном, выезжая задним ходом сорвал передний бампер, сам бордюр был достаточно низкий, у меня собственно вопрос, скоро зима и я знаю что твориться у нас во дворе, как то можно передний бампер сделать покороче, выше? например подойдет ли бампер без противотуманок: он вроде поменьше? кто нибудь решал эту проблему как нибудь? Колхоз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
