MultiStranger Опубликовано: 4 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2015 (изменено) Начну с вентилятора, он у меня один, работает только тогда когда включаю кондей. В салоне датчик температуры ох. жидкости держится строго 80 град. и больше не показывает, а датчик температуры двигателя бывает вырастает до 130 град, вентилятор не включается, включаешь кондей карлсон работает на всех скоростях , и толку, температура не падает. даже не знаю с чего начинать. и как то странно температура ох. жидкости не поднимается больше 80 град. мне кажется из -за этого вентилятор и не врубается, или как? Изменено 4 августа 2015 пользователем MultiStranger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2015 если я не путаю - у HPi несколько датчиков температуры, может какой-то дурит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 4 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 августа 2015 если я не путаю - у HPi несколько датчиков температуры, может какой-то дурит...один я нашёл в радиаторе) а где ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 Начну с вентилятора, он у меня один, работает только тогда когда включаю кондей. В салоне датчик температуры ох. жидкости держится строго 80 град. и больше не показывает, а датчик температуры двигателя бывает вырастает до 130 град, вентилятор не включается, включаешь кондей карлсон работает на всех скоростях , и толку, температура не падает. даже не знаю с чего начинать. и как то странно температура ох. жидкости не поднимается больше 80 град. мне кажется из -за этого вентилятор и не врубается, или как?Фото или рисунок щитка с указателями в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 один я нашёл в радиаторе) а где ещё?еще у термостата должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 5 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 как вентилятор запустить принудительно? на радиаторе датчик с тремя проводами, возле термостата датчик 2 контактный. к вентилятору идут 2 разъема. в какой 12в подавать? или у термостата t датчик, 2 контакта замкнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 5 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 отсоединил клейму от датчика t возле термостата, вентилятор заработал. Накрылся t датчик? или термостат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 5 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 (изменено) Термостат тут не причем.. он только открывает и закрывает большой круг охлаждения..а вот датчик температуры.. он да.. отчечает за t двигла.Просто скинул клему с датчика t около термостата и вент заработал? Не перемыкая контакты в разъеме? ..Жжжесть..Вообще системка охлаждения у пыжиков несколько замороченная..Температура двигла примерно сколько была? На заведенной и прогретой снял разъем? Изменено 5 августа 2015 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 5 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 (изменено) вТермостат тут не причем.. он только открывает и закрывает большой круг охлаждения..а вот датчик температуры.. он да.. отчечает за t двигла.Просто скинул клему с датчика t около термостата и вент заработал? Не перемыкая контакты в разъеме? ..Жжжесть..Вообще системка охлаждения у пыжиков несколько замороченная..Температура двигла примерно сколько была? На заведенной и прогретой снял разъем? Просто скинул клему с датчика t около термостата и вент заработал? Да! Не перемыкая контакты в разъеме? Да! Это HPI.Температура двигла примерно сколько была? 10 град. На заведенной и прогретой снял разъем? в разных вариантах пробовал. происходит так. Датчик отсоединяешь вылазит ошибка стор, t жидкости не показывает, вентилятор начинает крутить. Перестает крутить, клему присоединяешь глушишь завадишь и только огда...мне кажется там просто датчик другой, на разрыв цепи стоит Изменено 5 августа 2015 пользователем MultiStranger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 5 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 Можешь найти и кинуть сюда схему радика с elcats по своему движку? Двигатели/система охлаждения...Попробуем разобраться.. Или там такого двигла нет? или похожей схемы радиаторов..а то где-то резисторы, где-то блок управления вентиляторами.. где-то просто реле.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 5 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 Можешь найти и кинуть сюда схему радика с elcats по своему движку? Двигатели/система охлаждения...Попробуем разобраться.. Или там такого двигла нет? или похожей схемы радиаторов..а то где-то резисторы, где-то блок управления вентиляторами.. где-то просто реле..там регится надо . может тебе вин дать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 5 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 Глянь ещё темку https://peugeot-club.net/forum/topic/9479/давай винв темке другой двигло.. не пойдет.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 5 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 Как то такГлянь ещё темку https://peugeot-club.net/forum/topic/9479/давай винв темке другой двигло.. не пойдет..VF38BRLZF81407934 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 5 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 (изменено) Похоже? Если да то смотри ещё и резисторы..При прозвонке они замкнуты.. Сканера у тебя для пыжа нету? Изменено 5 августа 2015 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 5 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2015 сканера нет. датчик t жидкости проверку не прошёл, надо менять. Вот принципе и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 6 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 августа 2015 Вообщем заломили за датчик t жидкости кот возле термостата 2000 рублей. кто знает может от ваза поставить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2015 Вообщем заломили за датчик t жидкости кот возле термостата 2000 рублей. кто знает может от ваза поставить можно?Лучше от ЗАЗа - выгоднее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 6 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 августа 2015 что я там поковырял теперь кондей врубаешь включается вентилятор и если кондей отключаешь он продолжает работать, а раньше отрубался. что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 6 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2015 при снятии разъема вентилятор и должен заработать, это нормально, это не показатель работоспособности датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2015 при снятии разъема вентилятор и должен заработать, это нормально, это не показатель работоспособности датчика.Денег девать некуда вот так и определяют. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 7 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2015 Денег девать некуда вот так и определяют. Все таки хочется чтоб система работала автономно, без пинка.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 8 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 августа 2015 как резисторы проверить, мультиметром? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 10 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2015 @MultiStranger,да.. на сопротивление.. если рабочий - то короткое - т.к. Это термореле - которое при нагреве разрывает цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 17 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2015 Почистил контакты реле, поменял датчик температуры, усё работает. цена вопроса 300р. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MultiStranger Опубликовано: 21 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2015 но проработало не долго........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
