intelectf1@inbox.ru Posted June 18, 2011 Share Posted June 18, 2011 (edited) Всем привет! Такая есть ситуация. При торможение, когда скорость проходит 20км/ч. Такой ощутимый толчок(или похоже на удар). Я думал что это АБС-ка так жёсковато срабатывает. Кто-нить сталкивался? Или норма и у всех так? Edited June 18, 2011 by intelectf1@inbox.ru Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 18, 2011 Share Posted June 18, 2011 скорее всего с коробом что-то. автомат? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANTOHA Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 У меня на 406-м такая же ситуация, ощущение что коробкой тормозишь. Перед светофорами запаривает конечно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 если я ничего не путаю, то это что-то с тормозом в коробе... Link to comment Share on other sites More sharing options...
intelectf1@inbox.ru Posted June 20, 2011 Author Share Posted June 20, 2011 Коробка автомат! Такая как у тебя icechieff!! если я ничего не путаю, то это что-то с тормозом в коробе...Как это понять? Что за короб?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 Коробка автомат! Такая как у тебя icechieff!! Как это понять? Что за короб??Вот профиль заполнил, и все стало ясно. У тебя ZF 4HP20. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rivaslong Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 и что ясно ? у меня тоже ZF толкается )) иногда помогает подтармаживать, иногда дает бууууум ))), но бум уже от подушек, надо 2 штучки махнуть ))кстати после ремонта бошки я только ... конструктор этой фр. машины полный *удак ))))чего только стоило поставить патрубок с помпы на головку блока ))) это просто не реально ...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Ясно что за короб)Подушки да, из-за них часто толкается. Особенно нижняя двигателя, да реактивная справа... Link to comment Share on other sites More sharing options...
rivaslong Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Я когда голову снимал, справа реактивную откручивал, так она просто порвалась и ее можно поднять тупо вверх )))) Менять надо а денег нет ... =( через несколько дней 1800 км в одну сторону, надеюсь не подведет меня ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
intelectf1@inbox.ru Posted June 22, 2011 Author Share Posted June 22, 2011 и что ясно ? у меня тоже ZF толкается )) иногда помогает подтармаживать, иногда дает бууууум ))), но бум уже от подушек, надо 2 штучки махнуть ))кстати после ремонта бошки я только ... конструктор этой фр. машины полный *удак ))))чего только стоило поставить патрубок с помпы на головку блока ))) это просто не реально ......Причина толчков может быть из-за подушек? Их надо менять? Что это за подушки и с чем их едят? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Причина толчков может быть из-за подушек? Их надо менять? Что это за подушки и с чем их едят?подушки двигателя, они сглаживают детанацию движка, но думаю и коробка на подушках стоит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Причина толчков может быть из-за подушек? Их надо менять? Что это за подушки и с чем их едят?Конечно может. Представь, что движок болтается свободно в какой-нибудь плоскости. Еще толчки могут быть не из-за опор подушек, а из-за сайлентблоков в рычагах передней подвески... Link to comment Share on other sites More sharing options...
chups666 Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Всем привет! Такая есть ситуация. При торможение, когда скорость проходит 20км/ч. Такой ощутимый толчок(или похоже на удар). Я думал что это АБС-ка так жёсковато срабатывает. Кто-нить сталкивался? Или норма и у всех так?У меня тоже сначала толкалась, а потом через какое то время началось жужание. Теперь в сервисе коробку разбирают, сказали что ремонт будет мне стоить от 60 руб. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 У меня такие же толчки при торможении.но только ещё когда включаю заднюю передачу, ИНОГДА присутствует толчок, бывает что его нет, бывает сильный бывает слабый .. в чём может быть проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 на задней толчок бывает если машина под уклоном стоит, и дифф чуть-чуть закусило... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 возможно.... это чревато? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 6, 2011 Share Posted September 6, 2011 Вообще с акпп рекомендуется такой порядок:Приехал, остановился, затянул ручник, поставил в P. Тогда ничего закусывать не будет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted September 6, 2011 Share Posted September 6, 2011 ну а если по ходу движения. разворачиваешься и надо проехать назад. если переключение между передачами а не ставишь на стоянку например? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 6, 2011 Share Posted September 6, 2011 ну если движение продолжаешь, то просто тормоз отпускаешь после переключения селектора... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Russell Posted September 6, 2011 Share Posted September 6, 2011 я так и делаю. во время именно переключения когда нажата педаль происходит стук. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexxaman Posted October 3, 2011 Share Posted October 3, 2011 Аналогичная проблемма. Удар после 20 км/ч при торможении. Значит поездишь какое-то время в таком режиме, начнет гореть "Ошибка коробки". Затем где-нибудь на парковке, например как я перед шлакбаумом на парковку поставил в P и потянулся за талоном, после этого снимал с P минут 20. Было очень неудобно. Затем в P ставить перестал оставлял на скорости и ручнике. Теперь по теме.1. В режимах зима и спорт короб при тороможении не бьет - проверено.2. В ручном режиме при торможении до 15 и переключении на первую передачу тоже не бьет.3. Почитав форумы в осоновном этот выявил следуюшии причины:- подушки- привод- катализатор Поменять подушки самое дешевое удовольствие, я свои смотрел они хорошие.На остальное денег нет.Сейчас езжу на зимнем режиме. В P не перевожу. Очень обломно.Грешу на плохую коробку, точнее на ее конструктора. Были машины с автоматами с пробегом по 300 т.км. и не толчков ни звука лишнего.Так что если решишь проблемму обязательно пиши. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 На диагностику то ездил? в твоем случае, я бы посмотрел на датчик скорости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexxaman Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Вот собираюсь в эти выходные. Отпишусь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexxaman Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Кстати если не сложно, может кто номер датчика скорости отписать Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 по vin надо смотреть, его вообще может не быть.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
