Шум Двигателя В Салоне!
Сергей01
Добрый день! Помогите разобраться!
Pegeot 307, 2006 год.
С недавнего времени в салоне появился очень сильный шум двигателя. Особенно при разгоне - рычание.
При движении на скорости шум гораздо тише.
Была порвана правая подушка двигателя - заменил , но проблема осталась.
В чем может быть проблема?
в самом двигателе, возможно стал работать громче. может гидрики подзазаложились...у меня тоже раньше была тишина, щас стучит один и создает дополнительный шум, как на холостых так и при разгоне...добавилось рычание.
В сервисе сказали что надо менять нижнюю подушку-опору двигателя вместе с подшипником. Но не факт что из-за этого шум.
Из за подушки шума не бывает, вибрация только может идти. Может реально бензин такой и приходится крутить сильнее что бы ехала
Подшипники...у меня воет подшипник кондея...в магазе купил ремень генератора (короткий для авто без кондея), поменял ремни (кондей ясессено в  отключенном состоянии) в авто тишина :gamer:
а у меня без салонного фильтра в слоне громче было))
