Ошибки Esp И Двигатель
Maximo
Проблема такая. Загорелось ESP, еду пару километров загорается значок двигателя, едем дальше загорается всё подряд и двигатель глохнет. Открываю капот, не чего не видно (как в анекдоте), опять завожу двигатель, всё нормально. Через недели 2-3 опять ESP загорается и потом двигатель. Глушу, всё пропало, через 200 метров опять тоже самое. Опять глушу, всё пропадает, катаюсь пару дней не видно и не слышно. Что это? Заметил, что это происходило, когда топлива подходило к минимуму (перед загоранием лампы). Есть ли связь?
Диагностика (пп-2000) вам в помощь.. Гадать смысла нет, да и дорого..
Спасибо за ответы. Вот такой агрегат подойдёт для диагностики?
Вообще как бы аппарат этот, главное чтобы начинка была нормальная.
проверяйте заряд от генератор, должен быть больше 12V
скорее всего разрыв цепи, который выявляется при движении - кочки.
Если цепь в порядке и напряжение в норме, то я бы смотрел в сторону BSM блока, т.к. именно он отвечает за отключение двигателя и большинство компьютерных систем автомобиля.
Вот как раз и было, после движения по неровной дороге. Диагностика разве сможет показать где не контакт? Как проверить цепь?
Изменено пользователем Maximo
Диагностика покажет какой узел был в не работы, соответственно либо разъем либо сам элемент. Диагностика покажет лишь путь.. :dunno:
диагностика вам скажет о выходе из строя той или иной системы, как действительно написал Сергей - путь
Однако если не работает гена, то системы начинают выключатся одна за другой.
По сути нужно конечно к электрикам, и искать разрывы цепи - пережатый провод, закисшие разъемы, ослабленные клемы и т.д.
Почитав ошибки скорей всего увидите, что системы из строя выходят, и возможно среди них будет о том, что напряжение плохое.
