Деформация Головки Блока
malam
Был перегрет мотор Peugeot 2.2 HDI
В результате погнало выхлоп в систему охлаждения. Причем сильно.
Снял головку. Открутилась на удивление легко - обычной трещеткой с небольшим усилием (уж никак не 60 Н/М)
Прокладка "травила" в районе выпускного коллектора.
Замер плоскости головки показал:
- в районе впускных клапанов максимальный прогиб - 0,07
- в районе выпускных - 0,15
- по диагоналям 0,12 и 0,11
Инструкция допускает искривление головки не более 0,05 мм. Но инструкция одно, а личный опыт - другое.
Хотелось бы спросить у мотористов, возможна ли установка такой головки с новой прокладкой?
Шлифовать - был перегрет мотор.
Отшлифовать головку и не страдать ерундой...
Некуда ее шлифовать. На ней отсутствует маркировка, допускающая шлифовку
А у Вас есть альтернатива?Либо новую голову покупать , либо попытаться свою сделать.И отсутствие маркировки ещё не говорит о том,что некуда шлифовать.Максимум что снимите 0,2 мм это вполне допустимо.
Так вот поэтому и спрашиваю, обязательно ли шлифовать, или и так походит :) А то, что по мануалам нужно шлифовать, это и так понятно.
Тут несколько иное отношение к машинам. Если бы я не делал это своими руками, то ее дешевле сдать в металлолом, чем ремонтировать. Но уж очень мне мой Пыж нравится :)
Если он проходит после такой сборки примерно 40-50 тысяч, то и ладно. Потом будет продан по запчастям :)
А по поводу альтернативы:
А если использовать вот такой герметик для головок блока, нанеся его в несколько слоев на проблемное место?
Изменено пользователем malam
Это не альтернатива, это баловство.
или и так походит
Так не походит, герметики не помогут,говорю так потому,что какое-то время занимался на работе шлифовкой - фрезеровкой головок, прошло через нас их великое множество, в разном состоянии ,и бензинки ,и дизеля.
Зыы: иногда до 2мм снимали,правда в основном это волговские двигателя,там голову при перегреве пропеллером заворачивает ;)
