maksim66 Опубликовано: 3 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2015 Всем привет!Происходит что-то непонятное. На педаль не жму, а рычаг акпп сам разблокируется и клапан этот электромагнитный щелкает постоянно при включенном зажигании и при заведенном моторе. Лягушку у педали снимал, разбирал, ни чего интересного) все нормально там внутри, может релюшка справа от селектора мозги делает? как его(её) проверить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2015 Кнопку на педали тормоза замените. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 4 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2015 Кнопку на педали тормоза замените.и всё будет хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2015 Лягушку у педали снимал, разбирал, ни чего интересного) все нормально там внутри, может релюшка справа от селектора мозги делает? как его(её) проверить можно? Уверен?При снятом с лягушки разъеме все равно щелкает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 5 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2015 Уверен?При снятом с лягушки разъеме все равно щелкает?Нее, не щелкает.Разбирал её снова, там короче контакты не очень, один из них "поджареный", пробовал почистить все равно пощелкивает.Думаю поискать новую лягуху. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 5 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2015 Если кому надо оригинальный номер деталиКОНЦЕВ. ВЫКЛ. СТОП-СИГНАЛА - 4534 40Стоимость варьируется от 4.. до 1000 рублейСкоро буду делать заказ, посмотрим потом в чем причина была Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 26 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2015 Вообщем пока шел заказ, щелчки то были, то нет. Поставил новую лягуху, включил зажигание и вот оно опять щелкает. Потом пока ошибки считывал (горит абс и коробка глючит(ал4)) заводил глушил машину и заметил что щелчок пока нет. Что за глюки такие непонятно? куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARES89 Опубликовано: 6 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2016 Вообщем пока шел заказ, щелчки то были, то нет. Поставил новую лягуху, включил зажигание и вот оно опять щелкает. Потом пока ошибки считывал (горит абс и коробка глючит(ал4)) заводил глушил машину и заметил что щелчок пока нет. Что за глюки такие непонятно? куда смотреть?Привет. Такая же ситуация, как решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 7 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2016 После замены "лягушки" как то всё устаканилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 7 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2016 не удивительно...)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nik_nik Опубликовано: 23 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2021 07.06.2016 в 22:21, ARFX сказал: не удивительно...)) Привет всем. Появилась такая же проблема, единственное щелчки при повороте на право во время движения, лягушку менял. Когда едешь прямо и при повороте на лево проблем нет, только при повороте руля в правую сторону. Что посоветуете. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
