Сайлентблок Переднего Рычага 407 - Peugeot 407 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
step@
На диагностике определили, что умер сайлентблок переднего рычага. Офицыалы сказали что он меняется вместе со стойкой.. А это жуть как дорого.. У кого нибудь был опыт самостоятельной замены данного сайлентблока и есть ли аналоги а то я подозреваю, что оригинала в природе нет????
Свершилось!
Значит берем сайлентблок от ауди A6 от заднего рычага..
размеры у него такие
внешний диаметр 41мм
внутренний 12мм
длина 50мм этот размер точно не помню
отдаем токарю и он распиливает под:
внешний 40мм
внутренний 12,5 мм
длина 38 мм
и вуалья!! залезает как по маслу
ребята на сервисе сказали жить будет дольше родного...ну посмотрим
затраты: сайлентблок 10$, токарю 5$ , работа 15$
О чудо!!!, далеко ходить не пришлось, нашелся су*ок , стоит в подвеске С5 в переднем рычаге, оригинальный номер 3 523.84. Нагрузки на него, что надо!!!
Деталь №8 (см. рисунок)
Ну вот сегодня значит приехал в сервис ставить сайлентблок, ребята посмотрели его и сказали что может не подойти, так как он не шарнирный (не поворотный), должен ставиться поворотный, но выбора не было и на свой же страх и риск согласился поставить его... старый выпресовывали на месте самодельным съемником в виде болта, гайки и головки большего диаметра чем сам сайлентблок, вставили болт в сайлент с одной стороны головку с другой гайку и трещеткой потихоньку начили закручивать гайку, пошел сайлент как по маслу...новый запресовали таким же самодельным способом....
по поводу центрального отверстия- до этого я ставил мериновский сайлент, который не проходил и месяца, под него у токаря растачивался болт, как раз размером на 14, то что нам и нужно, и рычаг, который горизонтальный, снимался и высверливался тоже под болт 14, так что я просто тупо поменял сайлент и все встало как родное....
Пока что полет нормальный...тьфу тьфу тьфу посмотрим что будет дальше....
Для тех кто меняет первый раз, нужно будет либо внутреннюю втулочку вытачивать у токаря, либо новый болт именно под размер сайлентблока + рассверливать горизонтальный рычаг, как делал я так как токарь сказал что втулка с размером стенки в 2 милиметра долго не прослужит и вообще трудно выточить такую втулочку, метал сказал гореть будет, типа не выйдет ничего....
Всем огромной удачи при замене сайлентблока..
....ВЗЯЛ КАК ТУТ ПИСАЛИ с С5...
болт выточили на 14 и рычаг рассверлили....все шуршит....дай бог что б подольше походил...
спасибо за советы....так бы уже рычаг пришлось менять...а то и два сразу....
а на сегодня 100р болт+450 р сайлентблок+900р работа....
Все нашел в нэте. Сам не делал.
Завтра попробую один из вариантов. Потом отпишусь скажу что и как.
Я недавно прочитал, что на болт надевают пружину с тяги газа от жигулей, и подходит нормально, это для того чтобы не точить втулку
Ребята да нафига этих сайлентблоков море. Зайдите в любой магазин запчастей вам там неоригиналов за 10$ максимум найдут море. А на любом сервисе запресуют без сверлений и заточиваний.
Такие сайлентблоки начали делать в России, заказать можно на сайте x5online.ru, номер сайлентблока на этом сайте 34-0001. Оригинальных не продается, только вместе с рычагом (цена около 10-11 тысяч рублей за 1 рычаг)
Заказывал себе такие сайлентблоки, езжу и ни жу-жу.
