Топливный Фильтр 407 Hdi 2.0 - Peugeot 407 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
step@
Вчера приехал на сервис масло менять.. За одно решил поменять Топливный фильтр. Так мастер прыгал прыгал, и ничего сделать не смог. И теперь я задаюсь вопросом как его заменить? У кого нибудь был подобный опыт самостоятельной замены?
Проблема в чем? найти или открутить? если нашли то открутить нет проблем...
Не могу разобраться как именно его разобрать. Там крепления и как их снимать?
с двух сторон нажимаешь, и все. потом с другой стороны фильтра так же...
Все оказалось гораздо проще чем я предпологал.. Для начала нужно отсоеденить топливные шланги. За ранее желательно отключить АКБ. (так мне посоветовали сделать). И просто выкручиваем крышку фильтра..... меняем картридж фильтра и собираем все заново в обратной последовательности. Вся процедура заняла не больше чем 10 минут. После замены фильтра значительно улучшилась работа двигателя и появилась доп. тяга.
у меня было тоже самое, приехал в один сервис, так и не смогли разобрать! в другом заплатил за замену 800 руб. и остался в шоке, просто нужен был ключ на 28!!!за что деньги отдал!!!
Edited by wandet
Подскажите,пожалуйста,так где находится топливный фильтр?Под капотом шарили-шарили,так и не отыскали)
Причина поиска- после 90км/ч машину начинает трясти как будто она сейчас заглохнет,пару раз завелась с трудом.Разобрали бак топливный (потому как отпускаешь педаль газа - норм идти начинает) - все чисто .Решили проблема в фильтре.
