Мартын Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 Масло не сливал, так как в этом не вижу большого смысла. При снятом актуаторе передачи включаются легко и без заеданий. Смазали шарнир который входит в актуатор и всё собрали обратно. Появилась задняя скорость, но иногда скорость выбивается и актуатор повторно её включает ( получается небольшой пинок). Хотя бы едет и не загоняет коробку в аварийный режим. Следующий шаг: Думаю сделать перепрошивку ПО! Может быть поможет!?прошивка была только одна и возможно у вас уже обновлена в гарантийный период. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 прошивка была только одна и возможно у вас уже обновлена в гарантийный период.Тогда у оф. дилеров должна быть о этом информация? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 Тогда у оф. дилеров должна быть о этом информация?VIN?И смотрите в компьютере коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 VIN?И смотрите в компьютере коробки.VF3KMKFVB20050531А разве обновление не в паре идёт (двигатель+коробка)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 VF3KMKFVB20050531А разве обновление не в паре идёт (двигатель+коробка)?коробка отдельно,а двигатель отдельно в 2006 обновлена была КПП Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 коробка отдельно,а двигатель отдельно в 2006 обновлена была КППМашина была куплена в начале 2007. Значит на коробке стоит последние версия ПО и обновление тут не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 Машина была куплена в начале 2007. Значит на коробке стоит последние версия ПО и обновление тут не поможет?обновили на новом авто с пробегом 0 км.Не уверен,но думаю да.А с каким кодом боремся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 (изменено) обновили на новом авто с пробегом 0 км.Не уверен,но думаю да.А с каким кодом боремся?P0750 Не включается задняя передача. Изменено 22 августа 2017 пользователем Димка 1007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 23 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2017 коробка отдельно,а двигатель отдельно в 2006 обновлена была КППГригорюшка, а можно посмотреть было ли обновление ПО двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2017 Григорюшка, а можно посмотреть было ли обновление ПО двигателя?Его не видно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 28 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2017 Обновил ПО двигателя. Программное обеспечение коробки действительно оказалось последней версии. Сделали "обучение" коробки, пока все срабатывает чётко ( включая заднюю передачу). Надеюсь проблему задней передачи устранили. Покатаемся, посмотрим . Спасибо всем кто помогал мне в решении этой проблемы и высказывал версии её решения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2017 Обновил ПО двигателя. Программное обеспечение коробки действительно оказалось последней версии. Сделали "обучение" коробки, пока все срабатывает чётко ( включая заднюю передачу). Надеюсь проблему задней передачи устранили. Покатаемся, посмотрим . Спасибо всем кто помогал мне в решении этой проблемы и высказывал версии её решения.А где спасибо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 28 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2017 А где спасибо?Grigorushke отделеное огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Str@nge Опубликовано: 27 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2017 (изменено) Вылезла Р1795: Информация счетчика коробки передач. Все работает как обычно, ошибок на дисплее нет. Но эту ошибку показывает диагбокс. И она не удаляется.Смазывали актуатор сцепления, поменяли сцепление (не экстренно, а в рамках ТО), обнулили счетчики. Актуатор переключения меняли тысяч 30 назад на новый.Куда копать? Ошибка не то, чтобы мешает, но беспокоит. И не связана ли с ней ошибка круиза?P1671 : круиз-контрольСостояние . : прерывистый .происхождение . : местный .Переменные, связанные с дефектомРежим работы двигателя : 979 об/минтемпература охлаждающей жидкости : 87°Cскорость автомобиля : 0км/чдавление в коллекторе : 220 мбарсостояние регулирования обогащения смеси : открытый контур (недостаточные условия перехода к режиму замкнутого контура) Изменено 27 декабря 2017 пользователем Str@nge Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Str@nge Опубликовано: 28 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2017 Вылезла Р1795: Информация счетчика коробки передач. Извините, что влезла не в тот раздел. Но вдруг кто подскажет.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей77 Опубликовано: 25 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2018 Подскажите пожалуйста, залило блок управления КПП, поставил бу. Сцепление отрабатывает, но не получается обучить переключение передач. Снял привод переключения передач перебрал(ничего не сломано, моторчики крутят). Не могу РР2000 выставить его в положение "для установки"-останвливается в положении "задний ход". Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
peugeot 1007 Опубликовано: 6 января 2020 Поделиться Опубликовано: 6 января 2020 ---все переобучения с компа производятся с подключенным зарядным устройством к аккумулятору тк ток должен быть не меньше 13.5 вольт-это обязательно.---можно скинуть клемму акб на пару минут и автомобиль при подключении обратно акб сам запустит программу инициализации/адаптации робота.---нужно вручную попереключать вилки коробки передач и понять а не подклинивают ли синхронизаторы.. для этого придется снять сервопривод скоростей. бывает что масла нет или очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ziziziza Опубликовано: 16 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2020 @peugeot 1007, в актуаторе переключения передач есть масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
