icechieff Posted May 22, 2015 Share Posted May 22, 2015 Вчера ехал и вылезла ошибка Engine Management Failed. Обороты стали прыгать, заглушил, завел - поехал дальше. Через 10 минут снова, только за этой ошибкой еще и ошибка Speed Control, и уже ехать никуда вообще не хотела. Дотянул до обочины, взял шнурок, посмотрел ошибку - что-то связанное с расходом воздуха, несоответствие что-ли (торопился, поэтому и не запомнил), ошибку удалил и все поехало как и не бывало. Вот сижу думаю, что это такое...Из догадок только одно, на этом масле его довольно много в коллекторе, может попало на датчик давления, и он глюканул просто... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 22, 2015 Share Posted May 22, 2015 Заслонку промыть и инициализировать систему впрыска. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 22, 2015 Author Share Posted May 22, 2015 Заслонку промыть и инициализировать систему впрыска. на прошлых выходных все это сделал.инициализировать систему впрыска - это "инициализация самонастраивающихся компонентов"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 22, 2015 Share Posted May 22, 2015 на прошлых выходных все это сделал.инициализировать систему впрыска - это "инициализация самонастраивающихся компонентов"?да Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 22, 2015 Author Share Posted May 22, 2015 просто на ew10a обучение заслонки не нашел, наверное это входит в эти настройки. в общем, делал я это) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 22, 2015 Share Posted May 22, 2015 просто на ew10a обучение заслонки не нашел, наверное это входит в эти настройки. в общем, делал я это)Тогда код ошибки нужно.Давно ремень ГРМ менялся? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 22, 2015 Author Share Posted May 22, 2015 Тогда код ошибки нужно. Давно ремень ГРМ менялся? тысячи 3-4 назад Номер ошибки не запомнил, после удаления ошибки вчера ездил, и сегодня утром, все ок, ничего не вылезало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 Еджин мэнэджмент это следствие.Были ещё ошибки указывающие на конкретную проблему.Скрин из журнала ошибок ДБ сделай. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 Еджин мэнэджмент это следствие.Были ещё ошибки указывающие на конкретную проблему.Скрин из журнала ошибок ДБ сделай.Дело человек говорит.Денис,отсортируй журнал ошибок BSI и посмотрим какая была ошибка двигателя на том пробеге. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2015 Author Share Posted May 26, 2015 Да пока не повторялось, шнурок с собой вожу, если что - гляну.В выходные полез свечи посмотреть, так две в масле были - откуда - х.з., крышки не текут, вытащил эти пластиковые вставки вокруг свечей, и посадил их на гермет, может поможет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2015 Author Share Posted May 26, 2015 Сегодня все стало намного интересней. При езде плавают обороты, при движении с включенной передачей, около 1000-1500 происходит колбасня-рывки(и это без нажатия педали газа), и еще есть забавное "глюкало" тихонько касаешься педали газа, и вместо набора, например 1000 оборотов и сброса, она набирает 1000, потом сама повышает до 1500 и после этого только сбрасывает. Если нажать до больших оборотов, 2000-3000-4000, то при сбросе у 1500 стрелка замедлится, а после упадет как и должна. Ошибок нет, инициализация самонастраивающихся компонентов не помогла... P.S. Еще заметил, что показания первой лямбды странноватые - я всегда думал, что там должно чередоваться 0,1 и 0,9 (ну с небольшими отклонениями), а у меня 0,1 - 0,74 - 0,1 - 0,36 - 0,1 - 0,76 ... типа этого цифры больше 0,78 я там не видел, хотя пялился минут 10. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 Сегодня все стало намного интересней. При езде плавают обороты, при движении с включенной передачей, около 1000-1500 происходит колбасня-рывки(и это без нажатия педали газа), и еще есть забавное "глюкало" тихонько касаешься педали газа, и вместо набора, например 1000 оборотов и сброса, она набирает 1000, потом сама повышает до 1500 и после этого только сбрасывает. Если нажать до больших оборотов, 2000-3000-4000, то при сбросе у 1500 стрелка замедлится, а после упадет как и должна. Ошибок нет, инициализация самонастраивающихся компонентов не помогла... P.S. Еще заметил, что показания первой лямбды странноватые - я всегда думал, что там должно чередоваться 0,1 и 0,9 (ну с небольшими отклонениями), а у меня 0,1 - 0,74 - 0,1 - 0,36 - 0,1 - 0,76 ... типа этого цифры больше 0,78 я там не видел, хотя пялился минут 10. С кислородником это нормально - скорострельности при выводе цифр не хватает,но можно же вывести графики и смотреть там! А вот с ошибкой и оборотами я бы смотрел ГРМ первым делом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2015 Author Share Posted May 26, 2015 А вот с ошибкой и оборотами я бы смотрел ГРМ первым делом. Грм совсем недавно менян. Его при случае посмотрю. А есть идеи куда еще заглянуть, что постучать, и т.д. Просто я уже готов сжечь ее... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 Журнал ошибок из BSI сюда (ошибки моторника) и начнутся гадания...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2015 Author Share Posted May 26, 2015 Сейчас ошибок нет никаких.А журнал попробую завтра сохранить. Какой-нибудь абсорбер не может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 Журнал ошибок из BSI сюда (ошибки моторника) и начнутся гадания......Танцы с бубнами))) ТС, извольте-с, а чаво у нас с заслонкой?которая дросельная?Точно верно инициализировали?Свечи давно меняли?ГРМ давно менялся?Сколько проездили после этого?Что делал последний раз?Ты или сервис какой?Колись) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2015 Author Share Posted May 26, 2015 Танцы с бубнами))) ТС, извольте-с, а чаво у нас с заслонкой?которая дросельная?Точно верно инициализировали? Свечи давно меняли? ГРМ давно менялся?Сколько проездили после этого? Что делал последний раз?Ты или сервис какой? Колись) 1. Про сегодняшнюю инициализацию не уверен, т.к. в требованиях там холодный двигатель, а у меня он был градусов 70... Утром перед поездкой на работу попытаюсь еще раз сделать.2. Свечи стоят иридиевые, проехал на них тысяч 15-20.3. ГРМ менял меньше 10 тыс. назад.4. в моследнюю смену масла залил 5w50. менял прокладки клапанных крышек. ставилась сеточка в трубку вентиляции картера. Ну и в начале осени чиповалась машина... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 1. Про сегодняшнюю инициализацию не уверен, т.к. в требованиях там холодный двигатель, а у меня он был градусов 70... Утром перед поездкой на работу попытаюсь еще раз сделать.2. Свечи стоят иридиевые, проехал на них тысяч 15-20.3. ГРМ менял меньше 10 тыс. назад.4. в моследнюю смену масла залил 5w50. менял прокладки клапанных крышек. ставилась сеточка в трубку вентиляции картера. Ну и в начале осени чиповалась машина... Чиповалась евшка?Зачем 5-50? Масло, так понимаю без допуска.Проблема появилась недавно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2015 Author Share Posted May 26, 2015 Чиповалась евшка? Зачем 5-50? Масло, так понимаю без допуска. Проблема появилась недавно? 1. Ну да, мы ж про мой EW10A говорим)))2. Это тайна покрытая мраком. Захотелось. Уже жалею. Все траблы появились уже на этом масле. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 Атмосферник чипануть)))))Однако.Нызы опустились и вся разница.М?Так?Ну поменяй уже масло с промывкой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 26, 2015 Author Share Posted May 26, 2015 Атмосферник чипануть)))))Однако. Нызы опустились и вся разница.М?Так? Ну поменяй уже масло с промывкой. Да, внизу получше поехала.Масло поменяю, но сомневаюсь что поможет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 27, 2015 Author Share Posted May 27, 2015 Посмотрел журнал - интересного ничего нет..300 км назад только ругань на "впуск воздуха. когерентность", если не ошибаюсь P1160.А сейчас только появляется-пропадает один из каналов чейнджера, в общем не связанное никак... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 Посмотрел журнал - интересного ничего нет..300 км назад только ругань на "впуск воздуха. когерентность", если не ошибаюсь P1160.А сейчас только появляется-пропадает один из каналов чейнджера, в общем не связанное никак... ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ДВИГАТЕЛЮ НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ - ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ P1160, P1161, P1623 УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ПРИВОДОМ ГРМ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕНеправильная калибровка распределительного вала выпускных клапанов. 2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИКонтроль калибровки шкива распределительного вала выпускных клапанов. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 27, 2015 Author Share Posted May 27, 2015 , а нет описания что с чем сравнивать? Может руководство есть? Очень надо) Я допускаю всё, просто мне не очень понятно, если ремень перепрыгнул (например), то почему ошибки уже неделю как нет... и до этого месяца два я ездил тоже без неё... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 , а нет описания что с чем сравнивать? Может руководство есть? Очень надо) ВНИМАНИЕ : Во время проведения работ с приводом ГРМ или замены шкива привода ГРМ : Не используйте отверстие (1) для штифтового соединения распределительного вала выпускных клапанов Суть в том,что есть возможность вставить штифт-сверло в два отверстия на корпусе ГБЦ против шестерни выпуска,а нужно использовать то что ниже около 7 часов.Ненужное отверстие находится примерно около 7-30 - 8 часов. Картинки так и не получается вставлять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
