сергей112 Опубликовано: 29 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2015 Всем привет!! У меня пежо 406 1.8 бензин Я еду на скорости включаю нетралку, обороты 1400-1500Нажимаем тормоз и останавливаюсь(на нетралке). Машина остановилась, через пару секунд обороты падают до 1000.А если стою на горе и отпускаю тормоз обороты снова поднимаются.Подскажите что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2015 а сцепление при этом выжато? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 30 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2015 (изменено) Посмотри эл.двигатель регулировки холостого хода - если на нем (или рядом) есть концевик, скорее всего, его надо чистить.Или протираются дорожки на потенциометре положения дроссельной заслонки, обычно лечится заменой. Бывает рисуют графитом, подгинают усы контактов, но это не надолго. Если на тормоз реагирует подобным образом - ищи подсос воздуха в районе вакуумного усилителя - впускного коллектора - соединены трубкой с клапаном. Изменено 30 апреля 2015 пользователем Bacilla Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
