Вопрос По Esp
ZEROwest
Приветствую всех! Кто что подскажет загорелась лампочка анти-заноса при диагностики пишет неисправен насос, хотя через сканер я его запускаю и он гудит 20 сек. пишет все ок но при езде снова загорается, так вот куда смотреть и что менять? пыж 2003 г.в. 3.0 автомат тормоза brembo
Насос.. если щетки изношены..то контакт на насос то будет, то не будет. Если ругается.. как вариант можно снять его(моторчик) и заменить щетки. Скорее всего им капец..
Интересно, спасибо! Просто че че а вот блок abs даже не представляю как и что внутри, Просто что интересно 3 раза через сканер его включал и он гудит зараза!
В системе применено два насоса.Основной и предварительный.Основной в гидравлическом блоке с мозгами,а предварительный недалеко от него в виде цилиндра.
Если есть схема где он стоит предварительный то буду премного благодарен а то на схеме в elcats я его не нашел!
под крылом левым ближе к двери стоит насос...смотри разъемы и контакты на предмет окисления и сгнивших проводов,а так же под бампером слева стоит блок абс/есп снимай разъем и смотри все тоже самое...больное место(ни одну машину так сделал)если что пиши в личку))
Гидравлический блок с основным насосом находится под вакуумником в сторонке над рейкой.Дополнительный как написано выше.
Ошибка неисправен рециркуляционый насос это который? контакты все снимал чистил, кроме самого абс
Текст не надо -код ошибки надо!
нормальную расшифровку ошибки не нашел нашел на каком то иностранном сайте от xsara & 306 вот такую расшифровку C1610 Central rear body height sensor supply : Short circuit to earth
Кто что думает по этому?
Нет расшифровок данных ошибок,а то,что вы нашли относится к датчикам высоты подвески.
Кто снимал ABS Можете рассказать как? Ну и следовательно как снять вакуумник пока его не снимешь не снимиться и абс??!!
