Привет!
Спецы по автоматическим коробкам гляньте, пожалуйста, цифры по давлению?
какие рецепты?
или всё ок?
спасибо!
Проверялось при t=-5 наружного воздуха.
ХХ = ~ 710 об/мин
t двигателя от начала измерений 70 до 100
на хх при N,P около 2,5 дёргается:
минимум 2,40 (крайне редко) до 2,55(крайне редко), в основном 2,45-2,5:
на хх при D около 3 дёргается
минимум 2,80 (крайне редко):
на хх при D максимум 3,10 (крайне редко):
на хх при R около 4 дёргается
минимум 3,85 (редко):
на хх при R минимум 4,10 (редко):
Привет!
какие рецепты?
или всё ок?
спасибо!
ХХ = ~ 710 об/мин
ОК!
Алексей, спасибо!
а то что на хх при N и D давление в минимальном диапазоне и даже чуть ниже - это можно как то приподнять?
или это тоже норма?
Добрый день. Авто Peugeot 307 AL4.
Машина заводится, селектор переключается, но ни двигается ни в перед ни на зад.
По диагностике: Нет сигнала/неисправность сигнала скорости двигателя входа КП.
Обороты двигателя                   - 800;
Входное число оборотов АКПП - 608;
Давление                                    - 0.00 bar.
Коробка была на ремонте. Подскажите что в первую очередь посмотреть?
Спасибо.
Товорищи знатоки. Такая проблема -на горячую не всегда включается 2я передача. Т.е. такое ощущение что не включается. Обороты доходят до 2300-2500, далее идет провал оборотов как при нормальном переключении, но нет после провала стартуют с 2500 и поднимаются дальше а машина как будто продолжает на первой передаче. Что это может быть? На какие значения обратить внимание при подключении сканера?
Спасибо.
Гидроблок и его сборка  с установкой на авто.
Сумбур какой-то!Не понимаю что  на самом деле есть!
Вобщем выдало ошибку 202 . Пробуксовка коробки передач. Постоянное значение.
В общем автомат буксует на горячую при переключении с 1 на 2ю. Остальные передачи в норме. Причем при динамичном разгоне переключение плавное. А при обычном разгоне либо буксует секунду и потом схватывает с ударом, а иногда долго не схватывает, потому и обороты растут а тяги нет. В итоге на дисплее вместо передач высвечивались прочерки и восклецательный знак с буквпмиPRND. Машина отказалась ехать. Заглушил завел всн стало в норму. Подключил сканер показало ошибку 202
Р 202 ПРОБУКСОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. постоянное значение.
Что это может быть? На что обратить внимание?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Вы еще не посмотрели давление?А куда вы тогда смотрите?Не знаю такой ошибки!!!!Либо буква и ЧЕТЫРЕ знака либо ДВА знака!
Сканер ds150e не лексия конечно но вполне функционален. Показывает практически все параметры что и лексия.
А какое давление надо смотреть. и в какой момент. В момент переключения или на какойто передаче?
А проблема у вас возникает на месте или в движении?
Пока вы сами не сможете ответить себе на свои вопросы- их будет больше и постоянно!
Вас понял. через час буду в гараже и посмотрю давление.
На какие параметры еще обратить внимание?
Всех приветствую. Собираюсь менять масло в коробке АКПП-4. Посоветуйте какое и сколько масло взять.
Вот что получается
машина в вывешеном состоянии.
температура движка 85-90гр
Обороты холостые примерно 720
температура масла на панельке 100-110, по сканеру 48гр.
PN - давление масла скачет 2.45-2.7 чаще 2.5-2.6. Есть еще такое значение как ориентировочное давление масла- показания равные 2.7
R - давление скачет 2.65-3.0 чаще 2.75-2.85. Ориентировочное давление 3.0
D- давление скачет чаще 2.65 -2.85. Раз в5-10секунд подскакивает до 3.0-4.1 Ориентировочное давление 3.0.
Чем выше температура масла сейчас 57гр тем чаще и выше выстреливпет давление на D- уде скачет до 5.7 каждые 3-5 секунд
Изменено пользователем Димон13
Приветствую! у меня проблема при повороте колеса налево, создается скрипучий шум где то в рулевой рейке, а на право его нет. Ни разу не смотрел жидкость гура.  если есть возможность скинуть видео как его открутить,,сколько не пытался он или прикипел или что!( это точно не шрус).
Здравствуйте! Беда с акпп! Помогите советом . Пежо 307 акпп 1.6 2004 год. Завожу перевожу селектор акпп в положение D- не едет, далее в ручной режим 1-не едет, 2-едет ,но очень плохо(буксует), 3-я и 4-я все норм, задняя так же без проблем. Горит джекичан! что делать? Где копать?
Разбор и осмотр.
Здравствуйте! Пежо 607 3.0, горит чек, старые катализаторы. Если не менять, каковы последствия?
А как это связано с темой и вообще между чеком и катами?????
Вчера поменял местами клапана и провернул регулировочный болт на 3/4
давление пришло в норму. Надрайве в среднем 3.1 скачки давления прекратились. При многократных тестах коробка буксанула только один раз. Может еще гавеное масло влияет. Заливалось после переборки коробки с целью через несколько тыщь слить и заменить на хорошее. Т.е. как обкаточное.
Добрый день ув. форумчане. Ситроен С3 2003г. 1,4,  AL4.
У меня такая беда. Если плавно набираешь скорость, то при достижении 60 км/ч коробка переключается на 4 передачу с задержкой (происходит как бы провал в наборе скорости). На холодную и на горячую одинаково. Если же переключение происходит на скорости более 70 км/ч, то все идеально. На других передачах все идеально постоянно. Заменил 2 клапана (так как была ошибка пробуксовки), коробка работает хорошо, одно вот это беспокоит.
Переключение  на 4 передачу с задержкой было таким же, как и до замены клапанов.
Есть мнения по этому поводу?
Изменено пользователем domedvedo
Замена гидроблока.
Замена гидроблока.
Спасибо конечно)
Может как то локализовать? Например, замена одного из 6 клапанов, которые отвечают за переключения?
Спасибо конечно)
Вы же сами на вопросы напрашиваетесь.А сними что -то случилось?Куда еще конкретнее?Вы будете заказывать клапана?
