Ребята есть у кого нибудь соображения? Помогите!
Это я понял. Но по ней ничего не показывает, даже когда раньше PRND светилось из-за клапана.
Как я понял, такие ошибки только лексия покажет?
только если 2304 56
но он на месте
сними заднюю крышку
Сегодня сниму, но врят-ли из задней крышки попадет в ГТ
Как можно понять если вы сами перед коробом стоите и на него смотрите!Что вы видите?Есть повреждениям - смотрите дальше.
Я хоть и работаю в автосервисе, но по специальности - диагност, спецов по акпп у нас нет, поэтому и прошу совета. Авто мой, не клиента, до этого лазил только в 4Ф27Е - это когда ездил на фокусе 2, а так опыта с акпп нет, вот и прошу совета куда копать дальше.
В том-то и прикол, ошибок - никаких, всё хорошо, не пиналась, замечательно переключала, только масло стало гнать из под ГТшки, после снятия и увидел "сюрприз"
А какой программой сканируете ? ELM327 есть, программа видит два ECU, но по второму ничего не показывает.
Вторая видит только ошибки, первая - графики и др. На телефоне видит ошибки, напряжение, температуру и т.д.
День добрый, может кто-нибудь подсказать где в Питере отремонтировать гидротрасформатор пежо 308 al4.
Господа знатоки подскажите по затяжке гидроблока.
Интересуют момент затяжки болтов. Везде на схемах указано 0.8-0.9 дан*м
это сколько в н*м, 1 к 10 правельно?
И еще есть ли какие рекомендации по порядку затяжки? Ну типо как болты на колесах -крест накрест.
заранее спасибо.
Нашёл надиры на втулке маслянного насоса, дайте пож. номерок, а то 252034А, 120001, 31034, 144034 не бьются, и привести не могут.
День добрый! Коробка ушла в аварийный режим на панели загорается - остановился поставил на паркинг загорелся R селектор не в какое положение не переключает, теперь постоянно горит R авто заводится бес проблем! Помогите реанимировать!
проверяй подушки двигателя
всем привет, а если это не подушки?
пинается авто при торможении
ИринаZ сказал(а) 18 Фев 2016 - 13:17:snapback.png
Возможно обновление программы АКПП  требуется.Год авто какой?
пежо 307 2001 год
до слез уже с авто, все меня уже затыкали с ним, продай да продай, а я не хочу...)
тут нужно внимательнее быть с терминами.
на 307м 2 опоры силового агрегата(подушки) плюс ограничитель хода (по нашему рыбка) это 2 сайлентблока.
у меня на 406м 2 ограничителя
Изменено пользователем sab
очень часто забывают про ограничители
Друзья..
Подскажите симптомы накрывания дифференциала. Как понять что это именно он ? Ступичные дважды проверяли - целые. Привода новые с подвесным. На подвешенном авто крутил до 70 км.ч. - ни х внутри авто не слышно.. не гудит.  На дороге же..когда сильно слышно.. -  60-70 гул подвывающий - на 90-100 - постоянный но чуть более высокий. И мелкая вибрация в такт гула на кузове.
А так в приципе гудит сразу стоит только поехать..т.е. с 10 и до предела..
@serzh1980,
Может резина?
уж очень сильно гудит.. причем иногда бывает что гул пропадает на 5-10 секунд.. потом снова возвращается.. И мелкая вибрация на педалях и кузове заикала уже.. Хотя до весны не долго осталось.. там резину сменю.. будет точно понятно она или не она.
И ещё вопрос.. при отключенном ESP и подвешенном авто - скорость разгона до 50 км - явно слышны щелчки - как бы подклинивания... Ранее что-то этого я не замечал..
Читала много, пролистала все форумы, но такое впечатление,что я езжу на эксклюзиве. Как у всех сильные удары при переключении при разных температурах, НОООО этим летом,когда было +50, ошибки и пинков не было вообще. То есть получается,что что-то расширяется при нагревании. Как только стало +30, ужас вернулся. Коробка разбиралась-всё идеальное, гидроблок не разбирался. Что может там нагреваться ? Может ли это деформированный гидроблок восстанавливаться при нагревании? Или если дело не в деформации,можно как-то отрегулировать его или его можно только промыть? Прежний хозяин сказал,что в сервисе напугали,что скоро сломается совсем,но я в таком ее состоянии езжу уже 2года-в одной поре
Вы проверяли коробку сканером????
И ещё вопрос: таки действительно в Волгограде было летом +50 градусов?
Сканером проверяли, ошибка "Разброс давления в коробке" - давления то не хватало в положении "D", то было в порядке. Плюс снимали и разбирали коробку, а гидроблок не трогали. И жара была ужасная!
Изменено пользователем Дарьюшка
Пробег какой?
