С Одинаковой Периодичностью Загорается Check
xamiak
Доброго времени суток.PEUGEOT-407, Двигатель - EW10J4. 2 литра 136л.с. 2004-г.в. Столкнулся с такой проблемой. Загорелся Check,поехал на диагностику,показала ошибку связанную с ЕГР, поменял этот клапан на новый, через неделю диагноз тот же, поехал на диагностику, симптомы те же, в итоге уже приобретён третий клапан, а эффект тот же. Симптом такой: завожу на холодную и примерно через 5км загорается Check,скидываю клемму,ошибка исчезает на сутки,следующим утром тоже самое. И некто не может помочь,где копать,и в чем проблема. Помогите,кто чем может. Заранее спасибо.
Диагностику чем делали?
номер ошибочки в студию.. если можно)
а то на ревизию ГБЦ смахивает.. а не на простую замену клапана..
я в этом не разбираюсь,видел что ноутбук подключали
add_after.gifк сожалению номера нет
еще говорили что-то про ошибку второго воздуха
Вот это и есть показания на трепанацию ГБЦ!А клапана верните взад.
а что в гбц делать надо,чтоб в сервисе лишнего не приписали?
Замена направляющих, замена гидрокомпенсаторов если требуется, замена маслосьемных колпачков, чистка каналов гбц, притирка клапанов, замена сальников распредвалов, шлифовка гбц если требуется, замена грм и помпы и соответственно прокладок впуска/выпуска. Примерно так наверное при р0410...
add_after.gifЯ бы еще перед трепанацией раскоксовку сделал.
Изменено пользователем Calibrik1
Замена направляющих, замена гидрокомпенсаторов если требуется и шлифовка - зачем это то?
