9RIK Опубликовано: 2 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2015 В общем ребят, знаю что тема 100000 раз съедена и извиняюсь за выражение и высрана + перечитал куча топиков, на драйве, у вас тут и много еще где, но все таки еще раз нужно уточнить пару моментов.Машинка 2006 года выпуска, рестайл, у меня заслонка пластмасса, есть ли какие нибудь определенные моменты в ее чистке? Снимал просто патрубок, протирал заслонку, но особого эфетка это не дало, скидывал клемму с акб, обучать судя по всему не пришлось, т.к. она как ехала до этого так и едет..Собственно из за чего хочу сделать сие дело, потряхивает немного на хх, на прогретом двигателе само собой, имеет место быть небольшой провал до 3000об. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2015 В общем ребят, знаю что тема 100000 раз съедена и извиняюсь за выражение и высрана + перечитал куча топиков, на драйве, у вас тут и много еще где, но все таки еще раз нужно уточнить пару моментов. Машинка 2006 года выпуска, рестайл, у меня заслонка пластмасса, есть ли какие нибудь определенные моменты в ее чистке? Снимал просто патрубок, протирал заслонку, но особого эфетка это не дало, скидывал клемму с акб, обучать судя по всему не пришлось, т.к. она как ехала до этого так и едет.. Собственно из за чего хочу сделать сие дело, потряхивает немного на хх, на прогретом двигателе само собой, имеет место быть небольшой провал до 3000об. Ничего особенного и не произойдет.В смысле изменений.Так есть практически на всех TU5 моторах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9RIK Опубликовано: 2 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2015 Тахометр стоит так же на месте и не дергается... но потряхивает.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9RIK Опубликовано: 2 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2015 Забыл сказать, когда протирал заслонку, не снимая всмысле, я на саму заслонку надавливал, дабы прочистить с той стороны, теперь я понимаю что это по ходу сделал зря.. какие последствия? Ошибок никаких нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9RIK Опубликовано: 3 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2015 Какую же тогда купить? Ведь в аналогах только Sasic, сайлентблоком он идет, и он как раз 300р стоит, как ты решил данную ситуэйшин? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Martyn Опубликовано: 7 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 Вибрации на хх немного раздражают. Провелизамену ГРМ, свечей, модуль зажигания новый ( заменил ранее, меньше 10 тыс прошел) на холодном двигателе обороты стали выше (1000 об/мин, было 850-900) работает ровоно. После прогрева обороты приходят в норму ( 900) и начинаются подергивания. Может форсунки промыть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9RIK Опубликовано: 7 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 Вибрации на хх немного раздражают.Провелизамену ГРМ, свечей, модуль зажигания новый ( заменил ранее, меньше 10 тыс прошел) на холодном двигателе обороты стали выше (1000 об/мин, было 850-900) работает ровоно. После прогрева обороты приходят в норму ( 900) и начинаются подергивания. Может форсунки промыть?Все похоже на то, что грм перескочил на 1 зуб, и соответственно обороты могут быть под 1000 и выше. 900 это не норма на наших двигателях, на прогретой машине они в районе 750-770. Поправьте, если я не прав) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 Все похоже на то, что грм перескочил на 1 зуб, и соответственно обороты могут быть под 1000 и выше. 900 это не норма на наших двигателях, на прогретой машине они в районе 750-770. Поправьте, если я не прав)650-750 норма прогретая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romkap Опубликовано: 7 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 Я вчера у себя чистил заслонку. Снял ее полностью, там ничего сложного нет, 3 болта крепления отвернуть, колодки скинуть. Чистил с помощью WD40 и зубной щетки. С нее скидывал датчик холостого хода с полным его разбором. Разбирал так: скинул минус АКБ, повернул ключ зажигания, вставил разъем в датчик, завернул сам датчик в тряпку и накинул клему. ДХ начал выезжать, снова снял и накинул клему, и так пока датчик полностью не разберется. Аккуратно все это дело промываем, главное не царапаем. Собираем датчик. Приворачиваем его к дросселю. Снова присоединяем разъем к ДХ, накидываем клему. ДХ отработал, протягиваем болты, и так несколько раз. Прет как новый. Теперь вопрос знатокам: да этого у меня был логан, на нем когда чистил заслонку, в книги по ремонту было написано что обязательно должен быть просвет между заслонкой и дросселем. Здесь не так??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 Не трогайте регулировку заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 7 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 (изменено) а где там вообще датчик холостого хода? и что это вообще такое? сколько ни чистил - ни разу не видел ничего подобного...зазор между заслонкой и корпусом есть на ХХ - это я так понимаю и есть регулятор ХХ, а датчиков не видел никаких. Изменено 7 апреля 2015 пользователем Nevermind Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 а где там вообще датчик холостого хода? и что это вообще такое? сколько ни чистил - ни разу не видел ничего подобного... зазор между заслонкой и корпусом есть на ХХ - это я так понимаю и есть регулятор ХХ, а датчиков не видел никаких. Первые вариации шли с механической дроссельной заслонкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
romkap Опубликовано: 9 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2015 а где там вообще датчик холостого хода? и что это вообще такое? сколько ни чистил - ни разу не видел ничего подобного...зазор между заслонкой и корпусом есть на ХХ - это я так понимаю и есть регулятор ХХ, а датчиков не видел никаких. Если смотреть на дросель с верху, как он стоит, то датчик холостого хода в верхнем правом углу. На нем образуется нагар. Из-за этого потом обороты плавают, Особенного на холодный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
