sergei rostob Опубликовано: 28 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2015 (изменено) Правый стеклоподьемник при нажатии кнопки в низ поднимается в верх и наоборот поднимается и опускается по 5 см. Что с водительской что с пассажирской. кнопки чистил стеклоподьемники обучал. Толку нет. Разобрал на двигателе стеклоподьемника стоит датчик оборотов ДВ. Так при нажатии на кнопку Двигатель делает ровно один оборот и останавливается. Может у кого такое было дайте совет. Спасибо Изменено 28 марта 2015 пользователем sergei rostob Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2015 У меня так было, решения не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2015 Правый стеклоподьемник при нажатии кнопки в низ поднимается в верх и наоборот поднимается и опускается по 5 см. Что с водительской что с пассажирской. кнопки чистил стеклоподьемники обучал. Толку нет. Разобрал на двигателе стеклоподьемника стоит датчик оборотов ДВ. Так при нажатии на кнопку Двигатель делает ровно один оборот и останавливается. Может у кого такое было дайте совет. Спасибо Как обучали?Год авто нужно самому придумать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandr Vyacheslavovich Опубликовано: 28 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2015 да, выбор не велик) Можно и самому погадать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergei rostob Опубликовано: 31 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2015 Как обучали?Год авто нужно самому придумать?Машина 2006 г. 1.6. Обучал включил зажигание стекло до упора вниз 5сек. Подождал потом вверх 5сек. Подождал. Машина была после ДТП. Не один стеклоподьемник не работал 3 обучились один нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2015 Машина 2006 г. 1.6. Обучал включил зажигание стекло до упора вниз 5сек. Подождал потом вверх 5сек. Подождал. Машина была после ДТП. Не один стеклоподьемник не работал 3 обучились один нет.Снимаете обшивку этой двери.И в момент движения стеклоподъемника в любую сторону снимаете с него электрический разъем! Далее одеваете его(разъем) и пробуете обучать как описали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9RIK Опубликовано: 2 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2015 Помог ли способ от Grigorushka? Просто тоже самое, все 3 работают хорошо, водительский наоборот и по 5 см опускается.. Да кстати, кое что нашел по поводу "порционно" закрывающегося стеклоподъемника. Т.е. по 5 см закрывается и стопорится, нужно его обучить:Полностью закрываем стекло, после чего удерживаем кнопку нажатой еще в течение 5 сек., затем полностью опускаем стекло и проводим аналогичную процедуру... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergei rostob Опубликовано: 3 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2015 Помог ли способ от Grigorushka? Просто тоже самое, все 3 работают хорошо, водительский наоборот и по 5 см опускается..Да кстати, кое что нашел по поводу "порционно" закрывающегося стеклоподъемника. Т.е. по 5 см закрывается и стопорится, нужно его обучить:Полностью закрываем стекло, после чего удерживаем кнопку нажатой еще в течение 5 сек., затем полностью опускаем стекло и проводим аналогичную процедуру...Завтра буду пробывать. Твой способ пробывал до этого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
9RIK Опубликовано: 5 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2015 Завтра буду пробывать. Твой способ пробывал до этого.Ну, попробовал способ от Grigorushka? Просто пока у нас с погодой не лады, то снег то дождь, нет такой возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 5 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2015 при нажатой кнопке блокировки на пульте на вод. двери ситуация не меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2015 при нажатой кнопке блокировки на пульте на вод. двери ситуация не меняется?А что она может изменить для передних дверей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 5 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2015 А что она может изменить для передних дверей?расскажу свою ситуацию. стали сами опускаться все стекла, и только при нажатой этой кнопке они не опускаются. Просто спросил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergei rostob Опубликовано: 14 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2015 Снимаете обшивку этой двери.И в момент движения стеклоподъемника в любую сторону снимаете с него электрический разъем! Далее одеваете его(разъем) и пробуете обучать как описали.Ничего не помогло.Снимал с двигателя стеклоподьемника датчик оборотов двиг. Реле клацает на пол секунды при нажатой кнопке. Походу придётся менять всю плату управления правой дверью. Что-то кажется беда вся в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 14 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2015 Ничего не помогло.Снимал с двигателя стеклоподьемника датчик оборотов двиг. Реле клацает на пол секунды при нажатой кнопке. Походу придётся менять всю плату управления правой дверью. Что-то кажется беда вся в ней.https://peugeot-club.net/forum/topic/11397/#entry103552/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 15 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2015 аиавтоматы поднятия и опускания также по 5 см работают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
