Проблемы 607
Товарищи подскажите... почему у меня шрусы разные и пыльники наружные ???
Ссылка на сообщение
что значит разные? могут отличаться в силу того, что длинна приводов разная...
Ссылка на сообщение
Да нет вот именно разные (правый меньше а левый больше и пыльники разные это на глаз видно хорошо)
Думаю поменять на нормальную :rolleyes:
Проблемка сегодня возникла - загорелся джеки-чан и машина ооочень не хочет разгоняться :( обороты даже при нажатии в пол на 1-2пер. еле еле поднимаются ! Компьютер никаких ошибок на дисплей не выдает.
Ссылка на сообщение
да на дисплее он только совсем жесть пишет. Джеки чан - уже повод ехать на диагностику. Если 3.0, то может катушки...
Ссылка на сообщение
ДВС 2.2 бензин, джеки-чан исчез... пол дня горел и пропал... за месяц третий раз загорелся и потом пропал.
Ок запишусь пусть проверят :blink: хотя надо на диагностику ехать чтобы ошибка горела.
Ссылка на сообщение
зачем? она и так в памяти сохранена...
Ссылка на сообщение
Требуют что бы на диагностику приезжали с джеки-чаном... иначе ничего не делают !
Вчера пытались ставить уже 3 шрус (левый) опять не подошел... буду брать привод :friends:
Ссылка на сообщение
Насчет антиполюшена-не надо нервов-ездил в Ростовскую область,заправился на ТНК.Сразу чек енжине и все такое-вернулся домой,сбросил ошибки и все нормально.А ошибок было-и катализатор-и заслонка-и мама дорогая,двигатель пытался какашку переварить вот и пытался найти виноватое звено.
Ссылка на сообщение
Товарищи подскажите по приводу !!! Какой нужен ? Оригинал дороговато будет... из не оригиналов продавец говорит что у меня 96 примерно зубцов и ниодин неоригинал не подойдет :) предлагает б\у за 13тыс. Сколько зубцов должно быть и какие ? Три шруса привозили все не подошли.
При разгоне машину трясет и когда трогаюсь медленно авто колбасит :sunny: скоро умрет.
Ссылка на сообщение
К сожалению только оригинал...
Ссылка на сообщение
Нужен совет!!!
Заметил вибрацию на кузове.Когда едешь и дорога волнообразная или с горки летишь,то в самом низу горки нагрузка на подвеску возрастает и по кузову, да и слышно как появляется гул.Позднее вибрация появилась на холостых оборотах, когда авто стоит(как будто что-то стучит по кузову) тут отлегло что дело не в АКПП.По ощущениям вроде двигло, потому что на скорости переключал акпп в нейтраль пару раз..катишся и тишина..но если дать газку пока катишься на нейтралке..то после 4к оборотов чувствуется та же вибрация от двигателя . Подозреваю подушку двигателя что под АКПП т.к. опоры слева все целы.Да и при раскачивании на неровностях дороги слева направо, что-то постукивает по кузову.Искал данный объект на магазине но так и не понял как это чудо должно выглядеть..видел только на МКПП.Если кто менял пришлите ссылку.. что она из себя представляет?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
под акпп? это ты так нижнюю что-ли обозвал?
Ссылка на сообщение
Мдааа... печально конечно !
Ссылка на сообщение
про валы http://www.sorea.biz...ie_oem=T29111A2 шлышал в польше люди покупали не дорого
не делай так со ссылками...
Ссылка на сообщение
Ага нижнюю.Сам нашел фото отчёт не на нашем сайте..по замене на 406 идентично практически, перепресовывать нужно..
Ссылка на сообщение
Товарищи, после замены сцепления (выжимной,диск и корзина) на холостых педаль дрожит :) в чем может быть проблема ? И сцепление само как пушинка :)))))
Ссылка на сообщение
у меня была такая проблема, но после того как мне скидывали коробку - меняли сальник привода - дрожание пропало. Думаю банально может как-то криво собрали.
Ссылка на сообщение
Вот вот... все с сальника и началось :) скинули поменяли сальник, а заодно и сцепление и началось дрожание ! В вилке может быть дело ? Причем задрожало через недельку после замены.
Ссылка на сообщение
А что за сцепу ставил? У меня у знакомого такое с Luk'ом было. Пришлось снова менять, поставил Valeo.
Ссылка на сообщение
Да LUK поставил... причем второй комплект уже :) первый вообще не работал... машину заводишь и она сразу начинает ехать :))))
Оригинал Valeo ? Когда снимали то стоял LUK.
Ссылка на сообщение
Оригинал Valeo
Ссылка на сообщение
Надо ли менять вилку... и как она сказывается на сцеплении ? :))))
Ссылка на сообщение
подскажите пожалуйста подробнее по ошибкам?и как с ними бороться 607 2.2 тд.ошибки р0402.р0571.р0380.р1421.р0335
Ссылка на сообщение
Вибрация при начале выжима педали от ведущего диска сцепления(маховика). Он дорогой поэтому, по мнению многих, заведомо не изнашиваемый.
Либо перекос выжимного на втулке(которая тоже меняется(а не только дешёвые "корзина" и диск с подшипником.
Ссылка на сообщение
Ответить в тему...
Загрузка...
