Чихает Двигатель На Холодную.
yura-bil
что может вызвать такое поведение машины на холодную?
Ошибка на диагностике в лямдя(менял 7тыс. назад) свечи черные
Ошибка переобогащение смеси.
Иногда вылазит ошибка смещение кулачкового вала, ошибка фазорегулирования.
все эти ошибки устранимые. после удаления до 3 заводок все хорошо, а затем снова.
По мере прогрева это проходит, но небольшая вибрация двигателя на холостых чувствуется.
ВИДЕО.
http://youtu.be/bYIu4s-chxUPlhfdcndeqnmt
Это следует из написанных ошибок.
А можете объяснить. После удаления ошибок некоторое время все ок. Почему так происходит?
И может ли это отражаться на холостых оборотах? на холостых (двигатель сейчас всегда вибрирует (равномерно))
Извините возможно за глупые вопросы?
Как вариант дросельная заслонка . если есть возможность попробуй адаптацию сделать .
заслонка выполняет ТОЛЬКО аварийную функцию управления двигателя.При исправном моторе не управляет мотором.Есть у нее и побочное действие.
