Коробка Входит В Аварийный Режим
юля ттт
подскажите коробка входит в аварийный режим на 3 передаче.поможет ли замена масла?или что делать?
так это многое может быть...там же и в коробке подшаманить,а может перебирать, может из-за чего-то другого....у меня коробка например в аварийный встала,когда на термостате лопнул кожух, произошло моментально-припарковалась- ничего, завелась-и всё- аварийный режим, даже тронуться не давала,пищала "поставте на парковку", включила экономичный режим на всю машину.У знакомого было 2 раза-именно после третей скорости -оба раза перебирали коробку.Но я не знаю,что за сервис и какова была причина.
Всякое бывает. У меня после замены масла коробка всякие фортели выкидывала, пока не смыла грязь видимо.
Замена масла вряд-ли, скорее всего клапана менять надо
Все сугубо индивидуально и в зависимости от результатов диагностики можно сказать насколько оправдана замена клапана!!!!!!!!
Замена масла всегда оправдана,но большого результата никогда не давала.
А на вопрос что делать - смотреть на АКПП на предмет течи.Это первое с чего начать.
26.01.2015 в 16:18, юля ттт сказал:
Промывать мозги коробки, менять гидрики обязательно! У меня было такое. Ещё посмотреть нужно дроссель- от него коробка начинает ошибаться
