icechieff Опубликовано: 9 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 @typolev777, у меня до сих пор всё ок. Ничего не потеет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
typolev777 Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 У вас машина 2007 года, двигло такое же? 140 сил?И сильно допиливали прокладку?Т.е изначально эти прокладки под этот мотор?Почему по вину они не бьются?Цена в 3 раза дешевле сейчас по сравнению с полным комплектом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 У вас машина 2007 года, двигло такое же? 140 сил?И сильно допиливали прокладку?Т.е изначально эти прокладки под этот мотор?Почему по вину они не бьются?Цена в 3 раза дешевле сейчас по сравнению с полным комплектом.Не в ТРИ, а практически в ВОСЕМЬ раз!И это не крышки - прокладки,а только прокладки под штатные крышки.И предназначены под первые моторы EW10A. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
typolev777 Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 (изменено) Вот цены на сегодня: - 0248 R6 5560- 0248 P6 4820- 0249.H0 1920- 0249.H1 1830 А, в чем разница между первыми моторами и последующими? Машина 2005 ситрик II 2 литра Изменено 9 марта 2016 пользователем typolev777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 Не в ТРИ, а практически в ВОСЕМЬ раз!И это не крышки - прокладки,а только прокладки под штатные крышки.И предназначены под первые моторы EW10A.С восьмикратным конечно погорячился,а вот с четырехкратной разницей в самый раз.Разное поколение моторов- модернизация и смена поставщиков привела к смене номенклатуры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
typolev777 Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 Так в итоге могу брать только прокладки без крышек?И еще прошерстил инет: бывает, что сами крышки ведет еще и смена прокладок не помогает без замены самих крышек, так и обуславливает ОД замену вкупе! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 Так в итоге могу брать только прокладки без крышек?И еще прошерстил инет: бывает, что сами крышки ведет еще и смена прокладок не помогает без замены самих крышек, так и обуславливает ОД замену вкупе!Так и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodolaz131 Опубликовано: 1 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2016 Как думаете стоит брать? http://ru.aliexpress.com/item/for-Peugeot-307-sega-new-triumphant-508-Picasso-C5-408-2-0-valve-chamber-cover-assembly/32575753429.html?spm=2114.14010208.99999999.261.5R1YD6 http://ru.aliexpress.com/item/for-Peugeot-508-408-307-C5-Sega-Triumph-2-0-new-engine-valve-chamber-cover-pad/32386392779.html?spm=2114.14010208.99999999.264.5R1YD6 Все ли это подойдет на 407? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 30 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2016 Не настолько критично потеет, чтобы там что-то воспламенилось. Да и потом с чего бы воспламенение? Это искра под капотом нужна, двигатель так не греется и на коллектор оно не капает.Когда потеет потом начинает подтикать масло и оно со временим дотечет до ремня грм, а что масло или тосол может сделать с ремнем думаю всем известно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2016 Когда потеет потом начинает подтикать масло и оно со временим дотечет до ремня грм, а что масло или тосол может сделать с ремнем думаю всем известноДа не совсем радужную картину вы нарисовали.Потеющие и текущие прокладки выпускного вала приводят к возгоранию подкапотного пространства с хорошим эффектом! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 вопщем сайт этот хорошая вещь лично я прежде чем что то делать с авто читаю тут, что люди пишут. поменял на днях ГРМ мастер сказал дальняя крышка клапанов потеет уже надо менять прокладку обезжирить и без герметика ставить обратно и закручивать сильно нельзя сказал, начал звонить по магазинам все говорят надо менять с крышкой а цена приличная тут прочитал, что есть прокладки отдельно код запчасти 0249Н1 спасибо за совет typolev777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Так в итоге могу брать только прокладки без крышек?И еще прошерстил инет: бывает, что сами крышки ведет еще и смена прокладок не помогает без замены самих крышек, так и обуславливает ОД замену вкупе!только не в купе,а крышка-прокладка идет как одна запчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 да мастер мне и сказал надо прокладку на дальней крышке клапанов поменять, пробег у меня небольшой думаю крышку оставлю закажу только прокладку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Я на днях на EW -12 брал по 345 рублей за штуку (менял две). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 на эмиксе на мой дв. EW10A стоит прокладка 0249.Н1 за 1900р Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Попробуй на ферио запросик кинуть, я думаю найдёшь по дешевле. Что то цена за прокладки великовата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 я вопще далек от ферио и впервые слышу, щас буду штудирывать что это такое, спасибо за подсказку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Попробуй на ферио запросик кинуть, я думаю найдёшь по дешевле. Что то цена за прокладки великовата а это потому что на EW10A это не совсем прокладки - не просто резинки, а на пластике, с отсекателем масла и т.д. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Оу. ничего себе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 а это потому что на EW10A это не совсем прокладки - не просто резинки, а на пластике, с отсекателем масла и т.д.Да их вид на прокладки простые резиновые непохож Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Оу. ничего себе) в первом сообщении я же фоткал) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 в первом сообщении я же фоткал) Ну поросёнок, не видел 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
