Вопрос Про Стартер
Валера777
Доброго дня всем. Кто подскажет? Насколько я знаю при включении зажигания режим работы стартера токов, запустил двигатель и второй раз его не включишь, чтобы запустить надо сначала выключить зажигание и только после этого можно делать пуск двигателя, У меня сердце кровью обливается, жена путает и вместо того чтобы заглушить на стартер давит, Что бы не было проблем со стартером и венцом пусковым, надо чтото делать. Подскажите так и должно быть? Может что неисправно в замке?
Всё исправно, так замок работает.Хотя даже на ВАЗах блокировка стартера уже с"восьмерки" стала нормой.Можно смастерить и самому , в нете наверняка куча схем найдётся.
Вот например [Peugeot-Club.net] - Сохраненное изображение 2015-1-11_22-49-57.362.jpg
Да чегото они здесь не додумали, надо попробовать сделать. То что на другим авто такая система существует, это пошел спецом еще раз проверил, Ауди, фольксваген и мерс, то что попалось под руку)))
