Serge-st Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 (изменено) Доброго дня, авто 307sw 1,6 механика 2004г., проблема: не хочет заводится! утром встал завел прогрел, заглушил( нужно было подняться в квартиру), вернулся провернул ключ, лампы все загорелись (как обычно), следующий поворот ключа ... стартер выдал щелчек и на этом все, хотя на панели при повороте ключа (на завод) перестает гореть лампа аккумулятора, затухают подсветки кнопок подъемников окон на дверях, в прикуриватиле стояла подзарядка(не подключена) лампа на ней тоже гаснет., ключ в первое положение - все норм все горит.АКБ снимал ставил на зарядку на малых токах мин 20 зарядился (* ПОНИМАЮ ЧТО акб БЫЛ ЗАРЯЖЕН).Клеммы нормальные чистилпредохранители в норме. Подскажите кто чем может!!! Изменено 11 января 2015 пользователем Serge-st Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Или коротит стартер или помирает аккумулятор или проблема с контактами. Я бы прикуривал от донора, присоединяя массовый провод прямо к мотору. Таким образом удасться уточнить причину. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serge-st Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Если с буксира заведется значит втягивающее (я так понимаю)?А Акб Жив фары горели мин 20 не затухая, при работающей магнитоле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Может и не втягивающее, может ротор или статор на корпус. Она явно заведется с буксира, но задача то понять в стартере ли дело. 20 минут зарядки для аккумулятора маловато, я бы измерял плотность электролита и решил на работу генератора. Если он дает 11 вольт, то лампочка зарядки не загорится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serge-st Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 12,4 В. показал вольтметр, в принципе норм для акб (1,2 г. назад менял АКБ), Меня настораживает , что щелчек втягивающего есть и затухание некоторых ламп., значит стартер цепь замыкает .... но снять его без ямы что бы проверить, трудновато да зимой при том ., так вот может и не в нем дело, да и с донорским АКБ проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Поэтому надо исключить все остальные причины. Например запитать стартер напрямую. Может обойдется вообще чисткой контактов на стартере. Многим гимнастам-акробатам удается демонтировать наш стартер сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serge-st Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Спасибо тебе попытаюсь снять и напрямую к АКБ проверить, может обойдется малой кровью )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Зачем сразу снимать? Запитывай на месте, может и не в нем дело. Может кузовная масса под акб окислилась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serge-st Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 ну без ямы добраться до контактов втягивающего даже и не представляю как, или и может не так что понял?или имеешь ввиду (+) на двигатель и массу на корпус? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 На двигатель только минус. Плюсом ткнуть в контакт на втягивающем. Вообще очень похоже на пригорание контактов во втягивающем, но будет обидно если причина окажется тривиальнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serge-st Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Согласен с тобой! Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CheBurashka Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Начни с аккумулятора - тоже такое было, что фары горят, радио играет и вроде все норм - а стартер даже не крутит. В итоге выяснилось - АКБ закипел, напряжение есть, а емкость очень сильно просела. Поменял аккум - все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serge-st Опубликовано: 14 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 (изменено) Вчера только сошел снег, и я все таки решил добраться до ВК., но сперва на авось всунул ключ и провернул.... о чудо без проблем завелась., хотя до этого каждый день в течении 4 дней с надеждой пытался услышать приятный звук мотора. Я думаю проблемы была в контактах., сосед посоветовал купить спец смесь на авто рынке для снятии окисления на клеммах и соединениях и пройтись с ней по всем контактах., в любом случаи доволен как слон, спасибо что откликнулись!!!! P/S пошел за пивом Изменено 15 января 2015 пользователем Serge-st Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SERGTLT Опубликовано: 4 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 Доброго дня, авто 307sw 1,6 механика 2004г., проблема: не хочет заводится! утром встал завел прогрел, заглушил( нужно было подняться в квартиру), вернулся провернул ключ, лампы все загорелись (как обычно), следующий поворот ключа ... стартер выдал щелчек и на этом все, хотя на панели при повороте ключа (на завод) перестает гореть лампа аккумулятора, затухают подсветки кнопок подъемников окон на дверях, в прикуриватиле стояла подзарядка(не подключена) лампа на ней тоже гаснет., ключ в первое положение - все норм все горит.АКБ снимал ставил на зарядку на малых токах мин 20 зарядился (* ПОНИМАЮ ЧТО акб БЫЛ ЗАРЯЖЕН).Клеммы нормальные чистилпредохранители в норме. Подскажите кто чем может!!!Тема то про 107 ведь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2015 С чего бы это? "Вопросы новичков" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
