Georgi Опубликовано: 9 января 2015 Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 подскажите уважаемые коллеги,еле дует на ветровое стекло воздух из печки,во всех остальных направлениях-хорошо!что может быть,заслонки не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 января 2015 Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 Еле дует когда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 января 2015 Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 подскажите уважаемые коллеги,еле дует на ветровое стекло воздух из печки,во всех остальных направлениях-хорошо!что может быть,заслонки не работают?как вариант)))) покури форум, много обсуждалось по этому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 9 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 Еле дует когда?когда горит стрелка на стекло и когда включаешь сразу на обдув стекла... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 января 2015 Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 Рециркуляция выключена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 10 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 января 2015 все как должно быть,я не восклицательный знак ,дружище...Рециркуляция выключена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 10 января 2015 Поделиться Опубликовано: 10 января 2015 салонный фильтр смени Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 10 января 2015 Поделиться Опубликовано: 10 января 2015 Провернулась заслонка, установка ремкоплекта поможет.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Провернулась заслонка, установка ремкоплекта поможет..самому сложно поменять и что нужно разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 салонный фильтр сменипри чем тут фильтр.во всех направлениях дует,а на стекло практически нет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 У тебя климат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 У тебя климат?да,климат! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Есть такая тема уже. Там и фотки и подробное описание. Вкрадце, надо снимать бардачок, над ним стоят пластиковые шестеренки, которые слизывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 понял!спасибо огромное...а сама тема как называется не помнишь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 @Georgi,личку смотри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avaks Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Если климат двухзонный, то бардачек снимать не нужно, можно так подлезть и поменять ремкомплект. Номера ремкомплекта я где-то писал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jw2000 Опубликовано: 14 января 2015 Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Не совсем так. Имхо бардачек снимать придется. Без снятия доступ справа только до движка тепло/холодно. А вот распределялка повыше будет и вроде мешает там бардачек. Хотя.... Автор, расскажи потом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
