Vistavod Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 Добрый день! 307 TU5JP4. на холостых переливает страшно. Измерил время впрыска на хх - 10-16 мс при норме 3-5. Свечи черные. Плавают обороты. Была ошибка "сигнал датчика частоты вращения двигателя. когерентность" Датчик к. вала снял, промыл, промыл и обезжирил разъем.Ничего не помогло. Ошибку стер, больше не появлялась. Заменил лямбда зонд на универсальный Бош. Заменил MAF сенсор на заведомо исправный. То-же самое. Если добавить оборотов и держать 2000 или 3000 время впрыска 4.27 мс. Машина едет нормально. Снимаю разъемы с MAF сенсора и верхней лямбды - время впрыска на хх уменьшается до 7.5-8 мс. Клапан адсорбера глушил. не помогает. Куда рыть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 Добрый день! 307 TU5JP4. на холостых переливает страшно. Измерил время впрыска на хх - 10-16 мс при норме 3-5. Свечи черные. Плавают обороты. Была ошибка "сигнал датчика частоты вращения двигателя. когерентность" Датчик к. вала снял, промыл, промыл и обезжирил разъем.Ничего не помогло. Ошибку стер, больше не появлялась. Заменил лямбда зонд на универсальный Бош. Заменил MAF сенсор на заведомо исправный. То-же самое. Если добавить оборотов и держать 2000 или 3000 время впрыска 4.27 мс. Машина едет нормально. Снимаю разъемы с MAF сенсора и верхней лямбды - время впрыска на хх уменьшается до 7.5-8 мс. Клапан адсорбера глушил. не помогает. Куда рыть?так ответ же сам и написал . Норма зарядки катушки 2-4мс на ХХ , у тебя 16мс , что в 4 раза больше . Ценник на катушку от 3500тр Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vistavod Posted December 20, 2014 Author Share Posted December 20, 2014 Время впрыска - время открытия топливной форсунки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 20, 2014 Share Posted December 20, 2014 После замены требуется инициализация системы прибором! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vistavod Posted December 22, 2014 Author Share Posted December 22, 2014 Именно так! Обучил - все нормализовалось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
