ODON4IK Опубликовано: 10 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2011 подняли машину на подъемнике а там если стоять лицом к капоту, то слева стойка стабилизатора есть а справа нет. посмотрел в интернете в инструкциях на картинках показано что она идет только с одной стороны. .... как правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ODON4IK Опубликовано: 10 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 11 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2011 Здесь показан 1 сайлентблок, 1стойка, 1 хомут...слева то же самое.иначе все это висит и не работает.нужно с другой стороны доставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2011 Здесь показан 1 сайлентблок, 1стойка, 1 хомут...слева то же самое.иначе все это висит и не работает.нужно с другой стороны доставить+1 просто чтоб картинку не захламлять нарисовали с одной стороны (смотри в графу количество, там будет 2) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shvertbot Опубликовано: 28 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2018 доброго дня пыжеводы.поделюсь доработами этой части авто. 1.если подложить под петли детали кусочки шланга садового чтобы контакт детали к кузову происходил через эту прокладку. то пропадет скрип который оч во многих пыжах возникает. 2 все пыжеводы знают о проблеме выявления стуков в подвеске так вот одна кроится именно в поперечном стабе .причем стаб.стойки может быть исправен. а стук невероятным образом скрывается в соединении стабилизатора с стаб.стойки.дело в том что отверстие в п.стабе выробатывается и становится больше и какбы вы не затягивали стаб стойки стук будет. проверить это не сложно когда снимите стаб стойки обратите внимание на резьбу вот при примятой резьбе это следствие увеличенного отверстия. на эти детали не обращают внимания на сервисах пыж у меня с 2001 года оч мног доработок придуманных мной лично. всем удачи если че пишите отвечу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
