Стойка Стабилизатора - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
ODON4IK
подняли машину на подъемнике а там если стоять лицом к капоту, то слева стойка стабилизатора есть а справа нет. посмотрел в интернете в инструкциях на картинках показано что она идет только с одной стороны. .... как правильно?
Здесь показан 1 сайлентблок, 1стойка, 1 хомут...
слева то же самое.
иначе все это висит и не работает.
нужно с другой стороны доставить
слева то же самое.
+1 просто чтоб картинку не захламлять нарисовали с одной стороны (смотри в графу количество, там будет 2)
доброго дня пыжеводы.поделюсь доработами этой части авто. 1.если подложить под петли детали  кусочки шланга садового чтобы контакт детали к кузову происходил через эту прокладку. то пропадет скрип который оч во многих пыжах возникает. 2 все пыжеводы знают о проблеме выявления  стуков в подвеске так вот  одна кроится именно в поперечном стабе .причем стаб.стойки может быть исправен. а стук невероятным образом скрывается в соединении стабилизатора с стаб.стойки.дело в том что отверстие в п.стабе  выробатывается и становится больше и какбы вы не затягивали стаб стойки стук будет. проверить это не сложно когда снимите стаб стойки обратите внимание на резьбу вот при примятой резьбе это следствие увеличенного отверстия. на эти детали не обращают внимания на сервисах пыж у меня  с 2001 года оч мног доработок придуманных мной лично. всем удачи если че пишите отвечу
